#1 Tue 12 June 2018 20:25
kimmytoure
QGIS: Carte occupation sol - ajout d'une zone délimitée et codée
Bonsoir tout le monde,
J'ai une carte d'occupation du sol deja établie avec 7 classes.
Je souhaiterai delimiter une zone infiltrante sur la carte qui constituerait la 8 eme classe. Cette zone ne peut pas être établie par l'utilisation de ROI pour la classification.
J'ai donc délimité manuellement cette zone et l'ai enregistrée en format shape. Idem pour la carte d'occupations des sols.
J'ai jonglee entre les unions de couches, intersections, différenciations symétriques etc...
Mais rien a faire je n'arrive pas a avoir ma zone délimitée sur la carte. Je la retrouve bien dans la table des attributs du shapefile de la carte d'occupation mais visuellement elle n'existe pas et quand je la converti en raster elle n'existe pas également. Toutes mes 7 classes sont bien représentées sauf la 8 eme ....
Des conseils ?
Merci a vous !
Dernière modification par kimmytoure (Tue 12 June 2018 20:26)
#2 Thu 14 June 2018 08:12
Elys
Re: QGIS: Carte occupation sol - ajout d'une zone délimitée et codée
Si j'ai bien compris le but de la manip, c'est de remplacer vos OCS sur la zone violette par l'OCS 8. Dans ce cas je ferais une différence avec la couche violette comme couche de différenciation puis je copierai les entités de ma couche violette dans ma couche OCS. (Edition > copier les entités, édition > coller les entités)
