#1 Fri 15 June 2018 11:44
dioptris
QGIS: Affichage De Ma Couche Apres Remplissage Et Duplication
Bonjour les cracks,
Débutant en Qgis j'ai un problème avec mon scripte;
en faite j'ai une couche de base qui contient des points avec des coordonnées je veux gener 3 champs de plus et dupliquer les points en fonction d'un champ que j'ai appelé étage.
le problème qui se pose dans ma couche finale les points ne sont pas renseignés et les nouveaux champs sont vides.
voici mon script :
from qgis.gui import QgsMessageBar
from PyQt4.QtCore import *
c1117= qgis.utils.iface.activeLayer()
pr =c1117.dataProvider()
#declaration du champ etage
chpEtage=c1117.fieldNameIndex("Etage")
#declaration du champ hauteur recpteur
chpHauteur=c1117.fieldNameIndex("Hauteur")
chpniveau=c1117.fieldNameIndex("nvo")
#creation des champs
pr.addAttributes([QgsField("Etage", QVariant.String)])
pr.addAttributes([QgsField("Hauteur", QVariant.String)])
pr.addAttributes([QgsField("nvo", QVariant.String)])
#activer la couche c'nom' de recepteur
c1117.startEditing()
iter=c1117.getFeatures()
feat= QgsFeature()
for f in iter:
    point = QgsPoint(f['X'],f['Y'])
    n=f['HA']/3
    n=int(n)
    c1117.changeAttributeValue(f.id(),chpEtage, n)
    for i in range(n-1):
        H=1.8+2.5*i
        print [H]
         # Add a new feature and assign the geometry
        feat.setGeometry(QgsGeometry.fromPoint(point))
        pr.addFeatures([feat])
        if H==1.8:
            nvo=0
        else :
            nvo=i
        c1117.changeAttributeValue(f.id(),chpHauteur, nvo)
        c1117.changeAttributeValue(f.id(),chpHauteur, H)
# Update extent of the layer
c1117.updateExtents()
c1117.commitChanges()
# Add the layer to the Layers panel
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayers([c1117])
#2 Fri 15 June 2018 13:10
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS: Affichage De Ma Couche Apres Remplissage Et Duplication
2 choses que tu peux regarder :
- tu fais c1117.fieldNameIndex("Hauteur") avant de créer le champ  (via pr.addAttributes([QgsField("Hauteur", QVariant.String)])). Du coup, il est probable que la valeur retournée par fieldNameIndex soit -1 (champ n'existe pas) et les c1117.changeAttributeValue(f.id(),chpHauteur, nvo) ne font rient
- Quand tu crées une nouvelle QgsFeature, tu fais
mais tu ne donnes pas de valeurs aux champs de feat
#3 Fri 15 June 2018 13:48
dioptris
Merci gvellutt,
j'ai essayé d'inversé comme tu me l'as dit mais j'ai le champ nvo qui remplit dans la couche de base.
mais les points ajouter n'ont pas de valeurs  .
#4 Fri 15 June 2018 14:13
gvellut
Lieu: Annecy
C'est le deuxième point que j'ai indiqué : dans ton code, tu n'ajoutes pas les valeurs des champs à tes nouveaux points, juste la géométrie (donc iles champs vont logiquement rester vides)
#5 Fri 15 June 2018 14:18
dioptris
ok je vais essayer de remplir voir
merci
#6 Fri 15 June 2018 14:36
dioptris
sincerement  j'arrive pas à ajouter des valeurs et je veux juste que le champs etage apparait comme si n=4
1
2
3
4
pour chaque point ajouter
