#1 Wed 20 June 2018 12:00
Romary
Lieu: Epinal
QGIS 2.18.18: Annuler noeud en cours de saisie
Dans ma version actuelle 2.18.18, je n'arrive pas à annuler la saisie d'un nœud en cours de saisie d'une nouvelle entité.
C'était possible dans une version précédente de QGIS (2.4) en faisant ctrl+z.
Je dessine de longs linéaires avec de nombreux points alors pouvoir reculer suite à un clic un peu rapide serait mieux que de devoir reprendre le linéaire après sa validation.
Cordialement, Romary
#2 Wed 20 June 2018 12:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.18: Annuler noeud en cours de saisie
Ctrl-Z, t'es sûr? C'est pas plutôt sur les boutons de suppression (avant comme arrière)?
#3 Wed 20 June 2018 13:46
Romary
Lieu: Epinal
L'appui sur le bouton retour en arrière supprime la dernière entité créée et non le dernier noeud cliqué de l'entité en cours...
Ry
#4 Wed 20 June 2018 13:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Bizarre... Je viens de tester, que ce soit sous macOS (2.18) ou Windows 10 (3.1), les deux boutons m’enlèvent le dernier sommet que je viens de placer et je peux donc le replacer correctement.
Et sinon, que fait le second bouton?
Dernière modification par SANTANNA (Wed 20 June 2018 13:51)
#5 Wed 20 June 2018 14:06
Romary
Lieu: Epinal
il s'agit bien du bouton avec la flèche orange retour en arrière (cf pièce jointe)?
Romary
Dernière modification par Romary (Wed 20 June 2018 14:07)
#6 Wed 20 June 2018 14:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas de pièce jointe mais je fais référence aux boutons sur le clavier qui permettent de corriger un texte mal saisi, supprimer un caractère: Suppr, DEL, backspace, <-- ou quelque autre appellation que ça ait...
#7 Wed 20 June 2018 14:24
Romary
Lieu: Epinal
ah oui!! pas du tout pensé à utiliser le bouton del du clavier. Je cherchais un bouton sur l'interface qgis.
Impec. Merci.
#8 Wed 20 June 2018 14:39
SANTANNA
Lieu: Angers
De rien. Par contre, les deux boutons font le même effet ou pas? Et sinon, quel est ton système d'exploitation?
#9 Wed 20 June 2018 15:14
Romary
Lieu: Epinal
Non le bouton sur l'interface (flèche retour en arrière orange) supprime les dernières actions non enregistrées mais pas les noeuds sur une entité en cours de vectorisation.
Le bouton clavier "backspace" permet de supprimer le dernier noeud sur une entité en cours de vectorisation. C'est celui que je voulais. Mais il ne semble correspondre à aucun  bouton sur l'interface qgis.
Je suis sur environnement Windows Serveur 2012 (session distante).
Romary
#10 Wed 20 June 2018 15:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Il n'y a aucun bouton sur l'interface graphique qui fasse ça. Depuis le début, en référence à Ctrl-Z que tu évoquais, je parle des deux boutons Backspace et DEL qui, sur ton clavier, permettent de supprimer du texte avant ou après. Ce sont ces deux boutons qui nettoient le dernier sommet saisi et je voulais savoir si les deux fonctionnaient aussi chez toi.
