#1 Wed 27 June 2018 07:49
ValentinOVL
QGIS: Echelle incorrecte !
Je vous expose mon problème, je dois réaliser un maillage sur un fond google earth (venant de OpenLayers plugin),
Seulement une fois les mailles créées (Vecteur > outil de recherche > grille vecteur, avec X : 50 et Y : 50), elles s'avèrent fausses, l'outil de mesure de QGIS m'indique qu'elles font bien 50x50, mais dans le composeur d'impression l’échelle indique 34m environ.
En mesurant une même distance sur Google Earth Pro, Geoportail et QGIS (avec l'outil de mesure "mesurer une longueur") je m’aperçois que les longueurs sous QGIS sont fausses par rapport aux deux autres logiciels (longueurs sous QGIS environ 1.4 fois plus grande que la normale).
Le projet est sous EPSG : 3857 WGS 84 Pseudo Mercator, tout comme la Grille vecteur créée.
Si quelqu'un a des conseils pour m'aider smile, je débute et ce n'est pas facile...
Merci d'avance !
