#1 Wed 27 June 2018 07:50
- MarineP
QGIS 3.0: Analyse par maille
J'aimerais créer une analyse par maille, exactement comme cela est expliqué dans ce tutoriel -> https://archeomatic.wordpress.com/2012/ … e-vecteur/ Mais je bloque dès la première étape, lors de la construction de la grille.
Le problème est que je possède une version plus récente de QGis et que je ne sais pas comment remplir cette interface sur la version 3.0 Mon principal problème réside dans l'absence d'échelle dans les espacements.
J'espère être claire mais je peux sans mal vous donner d'autres précisions.
Merci par avance de vos réponses !
#2 Wed 27 June 2018 10:25
Re: QGIS 3.0: Analyse par maille
version plus récente = ?
Sous 2.18 en tout cas, aller dans le menu "Traitement" > Grille vecteur ou Créer une grille
Sous les versions récentes, les outils/algorithmes sont accessibles dans la boîte à outils traitement (Processing Toolbox)
#3 Wed 27 June 2018 11:53
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
L'interface changera toujours; essayez de retrouver les fonctions: à quoi servait ce bouton, pourquoi telle option a été utilisée et quel peut bien être aujourd'hui son pendant.
Les valeurs affichées sont dans l'unité du système de référence de la grille, que vous pouvez modifier le cas échéant. Et en l'occurrence par défaut on est en degrés (dans l'algorithme "Créer une grille").
Pour info, la plupart des algorithmes de QGIS (en tout cas tous les algo natifs), à défaut de tous avoir un panneau d'aide à droite, ont un bouton "Aide" en bas qui mène à la documentation en ligne de l'algorithme et ses paramètres (en anglais jusqu'à la sortie de la v3.4 mais, toujours mieux que rien).
