#1 Fri 29 June 2018 14:30
- sybyllys69
Requête pour contrôle d'intersection entre 2 SHP points
Travaillant sur ArcGIS 10.3 en réseau, je suis à la recherche d'un script ou d'une méthodologie rapide me permettant de mettre en évidence 4 situations lors du contrôle de mes 2 SHP.
J'ai des SHP "Boitiers" et des SHP "chambres" et je dois vérifier l'accrochage entre chaque SHP point.
Il y a 4 situations possibles :
- boite dans la chambre (pile dessus)
- boite à plus de 2 mètres de la chambre
- boites à moins de 2 mètres de la chambre
- 2 boites par chambres
Je suis à la recherche d'une méthodologie me permettant d'optimiser mon contrôle et par exemple attribuer un code spécifique à chaque cas !
Avez vous des idées ?
Bien à vous, et merci de votre aide !
