#1 Mon 02 July 2018 09:26
- loic58471
QGIS 3.0: texte du format SVG
je fonctionne beaucoup par export SVG depuis le composeur pour créer des cartes sur illustrator manipulables par des collègues qui ne savent pas se servir de QGIS.
Lors de l'export SVG, une option est possible concernant le texte: le conserver au format texte ou le passer en mode vecteur (chaque lettre étant alors vectorisée) en cochant la case ad hoc. Ceci fonctionne bien sur les versions 2.18 mais dans la version 3.0 ou supérieur (test ce matin de la 3.2) le texte se retrouve toujours vectorisé, cocher ou décocher la case ne change rien.
C'est très pénible voir inutilisable car les texte, essentiellement des étiquettes, ne sont pas modifiables facilement, les sélection par type "texte" sont impossibles, les recherches non plus, etc...
Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Ou est-ce un autre bug du format SVG?
#2 Tue 02 October 2018 09:11
- loic58471
Re: QGIS 3.0: texte du format SVG
Une réponse des programmeurs m'a éclairé sur le problème, je me réponds donc à moi même pour ceux qui rencontrerons ce problème.
Il y a deux endroits pour calibrer cette gestion d'étiquette, au moment de l'export en SVG, une option est proposée mais aussi dans les propriétés de la couches, onglet étiquettes, à droite de la barre d'activation ou désctivation des étiquettes. On trouve là un bouton (croix de placement bleue avec rectangle jaune en dessous à droite) permettant d'accéder aux options du moteur de placement des étiquettes et on trouve là aussi une option à cocher pour rendre les étiquettes sous forme de contour.
Dans la version 2.18, c'est le choix fait dans la boite de dialogue lors de l'export qui prime et dans la v3 c'est l'inverse, le choix fait dans les propriétés de la couches prend le dessus.
Bonne journée
