Printemps des cartes 2024
#1 Wed 04 July 2018 11:40
géoflo
jointure table pgadmin
j'ai créée deux tables dans un même schéma dans pgadmin, et j'ai relié ces tables par une clef étrangère.
Or quand je fais une sélection du type
SELECT * FROM table1, table2
JOIN table1
ON table1.id=table2.id ;
j'obtiens le message d'erreur suivant :
ERROR:  relation "table1" does not exist
LINE 1: SELECT * FROM table1, table2
SQL state: 42P01
Character: 15
Je n'arrive pas à m'en sortir, ....
Une idée ?
merci d'avance
#2 Wed 04 July 2018 12:14
tevrard
Re: jointure table pgadmin
Je pense qu'il cherche dans le schéma "public" vu que le schéma n'est pas précisé.
Essaye de mettre schema.table1, schema.table2
#3 Wed 04 July 2018 12:21
géoflo
Merci pour l'aide, je viens de tester mais ça ne fonctionne pas non plus ...
#4 Wed 04 July 2018 13:39
jmarsac
Lieu: NICE
Pour savoir dans quel schéma se trouve table1 :
select * from pg_tables where tablename = 'table1'
Pour savoir dans quels schémas se fait la recherche :
show search_path
Jean-Marie
Azimut
#5 Wed 04 July 2018 14:08
géoflo
Merci pour ces infos jmarsac
en effet quand je teste les deux codes, les schémas résultants sont différents.
Comment est-il possible d'indiquer à pgadmin d'effectuer la recherche dans le schéma où sont situées mes tables ?
quand j'indique le schéma avant le nom des tables sous la forme schema.table1 ou 2 comme dit précédent, cela ne fonctionne pas ...
#6 Wed 04 July 2018 14:50
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Attention a votre requete !
FROM table1, table2
JOIN table1
Vous allez faire une jointure ET un produit cartésien entre les tables (toutes les lignes de table1 x toutes les lignes de table2 et une jointure)
Si les tables sont un tout petit peu volumineuses, la requete ne finira jamais, ou va remplir le disque, etc.
Avez-vous mis des majuscules, accents ou caractères spéciaux dans le nom des tables ?
Si c'est le cas, il faut les appeler en mettant des guillemets:
select * from "Table1";
Comme le dit jmarsac, la variable search_path contient les schémas à chercher par défaut quand on ne qualifie pas les noms de tables.
Mais je vous recommande fortement d'ecrire vos requetes avec les noms qualifiées: schema.table.
Si la table est est bien dans le schéma "schema" et que vous mettez des guillemets autour du nom de la table si celle-ci contient des caractères spéciaux, c'est pas trop possible que ca ne marche pas.
Apres peuvent se poser des pb de droits d'accès à la table, mais c'est différent de l'existence de la table.
#7 Wed 04 July 2018 15:02
géoflo
Merci pour la réponse
j'ai testé en mettant des guillemets et cela ne fonctionne toujours pas ...
mes noms de tables ne possèdent pas de caractères spéciaux ni de majuscules par contre le nom du schéma contient des majuscules (ce n'est pas moi qui l'ai créée) est ce que le problème peut venir de là ?
#8 Wed 04 July 2018 15:07
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Oui, le probleme vient de là.
Il faut mettre des guillemets autour du nom du schema.
Nicolas
#9 Wed 04 July 2018 15:37
géoflo
j'ai essayé et je me retrouve donc avec la formule suivante :
SELECT * FROM "schema".table1, "schema".table2
JOIN "schema".table1
j'ai toujours un message d'erreur mais celui-ci a changé :
ERROR:  table name "table1" specified more than once
SQL state: 42712
une idée ? désolée, je suis débutante ...
#10 Wed 04 July 2018 15:43
géoflo
Je viens de résoudre mon problème, tout fonctionne à merveille ! merci à tous pour vos conseils smile
#11 Wed 04 July 2018 17:50
tevrard
SI il est possible de toi de poster la solution à ton problème, cela serait apprécié smile
Notamment pour ceux qui ont tenté de te répondre et surtout les futurs lecteurs qui tomberont sur ce topic
#12 Wed 04 July 2018 17:58
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Notez comme les messages d'erreur de postgresql sont clairs:
SQL state: 42712
Et effectivement dans votre requete, la table table1 était nommée deux fois dans la clause FROM.
Nicolas
#13 Thu 05 July 2018 08:22
géoflo
Voilà la requête que j'ai tapé et qui a fonctionné :
JOIN "schema".table2
ON table2.id=table1.id ;
merci de votre aide !
