#1 Mon 09 July 2018 17:20
capo04
Transfert de donnée entre deux databases postgres
Bonjour à vous
Débutant sur PostgresSQL je souhaiterai pouvoir transférer les données que j'ai dans une database A dans une database B. Les deux bases de données sont sur le  même serveur.
Dans l'idéal je voudrai pouvoir automatisé le procédé (à l'aide d'un trigger par exemple).
Si quelqu'un a une solution ?
#2 Mon 09 July 2018 17:30
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Transfert de donnée entre deux databases postgres
un peu plus d'info sur votre cas d'utilisation ?
#3 Tue 10 July 2018 11:43
capo04
J'ai intégré des demandes de valeurs foncières avec une application web du cerema dans postgres, sur une database vierge.
Je dois déplacer ces données sur une autre database.
#4 Tue 10 July 2018 12:06
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Pour des déplacements/copies entre bases, le plus simple est d'utiliser pg_dump entre les bases:
pg_dump -h myhost -p myport -n <schema> mybd | psql -h myhost2 -p myport2 mydb2
Nicolas
#5 Tue 10 July 2018 14:05
capo04
Merci pour ces informations
Deux questions est ce que ces commandes fonctionnent sur Windows et le chargement prend t il beaucoup de temps (pour transférer un schéma de 7 tables avec plus ou moins 70000 entités par tables) ?
Merci encore
Dernière modification par capo04 (Tue 10 July 2018 16:21)
