#1 Thu 12 July 2018 15:30
- piedro25
Afficher deux entités de deux tables différentes
Bonjour à tous.
Je m'excuse d'avance si ma demande paraît simpliste, mais je n'ai à ce jour que Arcgis et aucun logiciel de SGBD.
Je voudrais en sélectionnant certaines lignes de bus que les arrêts issus d'une autre table s'affichent en même temps. Les deux tables ont un champ commun ID_Lines au sein d'une même géodatabase
J'ai essayé de passer plar plusieurs outils
- Tout d’abord générer une vue de base de donnée, mais qui ne marche que pour les bases de données d'entreprises
- J'ai également essayé de générer une vue de table, mais l'outil ne reconnaît pas mes champs et je ne comprend pas grand chose au SQL dans arc map. J'ai bien fait des requêtes similaires à celles que je ferais dans postgre mais ça ne marche.
- Enfin j'ai songé passer par la mise en place de relation entre les tables, mais ça ne résout pas mon problème.
Pourriez-vous donc m'aider ?
Dernière modification par piedro25 (Thu 12 July 2018 15:30)
#2 Thu 12 July 2018 16:32
- piedro25
Re: Afficher deux entités de deux tables différentes
J'ai trouvé la réponse !
Il fallait faire la sélection des entités et ensuite appliquer la relation entre les tables.
Désolé du dérangement !
