#1 Tue 17 July 2018 10:05
Kili555
Connaitre les IP des Users qui se connectent à POSTGIS
Comment savoir et connaître les utilisateurs qui se sont connectés à ma base POSTGRES/POSTGIS ?
En effet j'ai une requête qui a modifié une de mes couches, certainement par un utilisateur (je suppose QGIS) qui n'aurait pas du.
Pouvez-vous m'aider ?
#2 Tue 17 July 2018 10:16
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Connaitre les IP des Users qui se connectent à POSTGIS
Question à poser dans le forum Géo'BD https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=31
#3 Tue 17 July 2018 10:42
Ben22
Lieu: 33
Je ne suis pas sur qu'il y ait une journalisation des connexions nativement dans postgres, il faudra peut-être en créer une en récupérant les informations qui vous intéressent via trigger et fonctions :
https://www.postgresql.org/docs/9.3/sta … -info.html
En revanche , vous pouvez visualiser les connexions en cours sur les bases :
SELECT * FROM pg_stat_activity
#4 Tue 17 July 2018 10:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous pouvez configurer les log PG pour indiquer l'IP des clients: (parametre log_line_prefix, valeur %r ou %h: https://www.postgresql.org/docs/current … GING-WHAT)
Si la requete est déjà passée, trop tard, sauf si les logs sont configurés avec la bonne option.
Nicolas
#5 Tue 17 July 2018 10:53
Kili555
ok un peu compliqué tout ce paramétrage.
Mais merci quand même
#6 Tue 17 July 2018 11:08
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Non pas tant.
Et maitriser ce que l'on logge dans PG est vraiment très utile.
Nicolas
#7 Tue 17 July 2018 11:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Regarde les logs de PostgreSQL : si tu as configuré les logs pour garder les adresses IP et/ou les actions tu les auras. Sinon tu ne retrouveras pas ces informations.
Les paramètres à modifier sont :
* log_statement
* log_connections
Y.
#8 Tue 17 July 2018 13:51
Kili555
C'est paramètres sont à modifier dans le fichier "PostgreSQL.conf" ?
#9 Tue 17 July 2018 14:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui tout à fait ! Il faut redémarrer le service PostgreSQL.
Y.
