#1 Tue 17 July 2018 10:45
Sylvain M.
[PostGreSQL] FDW et Foreign Table : aide
Je tente la mise en place d'une table distante au sein d'une BDD, afin d'accéder à des données contenues dans une autre BDD.
Voici comment j'ai procédé (depuis PgAdmin) :
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
CREATE SERVER serveur_db_distante
        FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
        OPTIONS (host 'localhost', port '5432', dbname 'db_distante');
CREATE USER MAPPING FOR userlocal
        OPTIONS (user 'userdistant', password '******');
CREATE FOREIGN TABLE schemalocal.matable (champ1 character varying,
                champ2 character varying,
        OPTIONS (schema_name 'schemadistant', table_name 'matable');
Chacune de ces requêtes s'est exécutée sans problème.
La table distante apparaît bien dans mon schéma local.
Hors, si je tente de faire un SELECT dessus, j'obtiens inexorablement le message d'erreur suivant :
ERREUR:  la relation « schemadistant.matable » n'existe pas
CONTEXT:  Remote SQL command: SELECT champ1, champ2, ... FROM schemadistant.matable
********** Erreur **********
État SQL :42P01
Contexte : Remote SQL command: SELECT champ1, champ2, ... FROM schemadistant.matable
J'ai essayé en faisant mon select sur le nom du schéma local, ou sur le nom du schéma distant, mais quoi qu'il arrive, ça me dit que la relation n'existe pas... Alors que je la vois dans PgAdmin !?
Une idée de ce que j'ai pu oublier ?
Merci à vous !
Sylvain M.
#2 Tue 17 July 2018 11:49
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: [PostGreSQL] FDW et Foreign Table : aide
est ce que vous avez tenté de créer une base de test dans le schema public distant,
et en omettant les options de création de table  ?
Est ce que vous lancer bien la requête avec le bon utilisateur ?
Sinon, pour eviter de se casser la tête à écrire les définitions de tables distantes il y a la commande
IMPORT FOREIGN SCHEMA: https://www.postgresql.org/docs/10/stat … chema.html
Dernière modification par tumasgiu (Tue 17 July 2018 11:53)
#3 Tue 17 July 2018 14:54
Sylvain M.
Mea culpa !!!
J'avais en fait mal écrit les options de ma Foreign Table... (faute de frappe sur le nom de 'matable')
Oops ! wink
C'est bon, tout fonctionne ! smile
Sylvain M.
