#1 Tue 17 July 2018 14:13
Kili555
QGIS: Probl duplication d'une couche ?
Je voulais savoir si c'était normal, j'ai duplique une couche provenant de POSTGIS. (Cette duplication est temporaire n'est ce pas ? on ferme le projet on perd la couche car elle n'est pas enregistrée, tant qu'on ne l'a pas enregistrée en dur quelque part).
Je fais des modifications sur cette couche dupliquée, et bien cela a quand même modifié mes tables dans POSTGIS.
Est-ce normal ?
#2 Tue 17 July 2018 16:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Probl duplication d'une couche ?
Pas du tout!
Est-ce normal ?
OUI!
La duplication n'est pas telle que vous l'avez décrite plus haut. Dupliquer une couche, c'est simplement afficher la couche deux fois sans devoir aller chercher dans la base de données ou l'explorateur de fichiers (avec le petit plus qu'on a la symbologie appliquée déjà). Sinon, c'est la même source de données et donc l'édition des attributs et des géométries est répercutée pareil.
Pour ce que vous voulez faire, il me semble que vous confondez avec le concept de couche temporaire. Dans votre cas, il faut sélectionner les entités qui vous intéressent dans la couche PG et menu Éditer --> Coller les entités comme --> nouvelle couche temporaire. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
#3 Tue 17 July 2018 16:19
Kili555
Merci beaucoup
