Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 17 July 2018 16:42
andy_eme
QGIS: Requête table attributaire avec plusieurs éléments
Après plusieurs recherches infructueuses et de nombreux essais un peu "au pif" en espérant que ça marche avec les fonctions de QGIS, je fais appel à votre aide pour un problème.
Je suis actuellement dans un bureau de géomètres experts, et j'ai à disposition une base de données(15000 points) correspondant à tous les clients que le bureau a pu traiter, un point correspondant à une maison(ou chantier) affiché sur une carte, chaque ligne contient plusieurs colonnes :
-Numero-Nom
-Coordonnées X
-Coordonnées Y
-Numero
A savoir que la colonne Numero-Nom est composée de la 4e colonne(Numero), par exemple 150-LOMBARD, sur la commune de XXXXX.
Je souhaiterai donc effectuer une simple requête pour rechercher lorsque le patron le désire, à quel numéro de dossier correspond le nom LOMBARD.
Au départ je n'ai donc pas à disposition le numéro de dossier, donc je ne peux pas rentrer directement le "150-LOMBARD", si je m'en tiens à l'expression de requête simple, je n'obtient rien, car il cherche la chaîne de caractère uniquement "LOMBARD", en filtrant par exemple "LOMBARD" = "nom-numero".
Je ne sais pas si j'ai été très clair... Excusez mes seules 2 années de BTS, je suis encore novice haha!
Merci beaucoup.
#2 Mon 23 July 2018 10:45
monique
Re: QGIS: Requête table attributaire avec plusieurs éléments
Par l'outil : "Sélectionner les entités en utilisant une expression" : nom du champ LIKE '%LOMBARD'
ou dans la table d'attribut utiliser le filtre (en bas à gauche de la table d'attribut) Filtre de champ, choisir le champ et taper la valeur LOMBARD
Monique
#3 Tue 24 July 2018 08:29
andy_eme
Merci beaucoup c'est exactement ce que je recherchais en vain !
Bonne journée
