#1 Tue 17 July 2018 16:58
Mitch3231
QGIS: Pb Affichage des valeurs d'un champs lors de requête ou calcul
Je travaille sous QGIS 2.18.
Ma fenêtre de calcul ou de sélection par expression ne m'affiche plus
la possibilité de visualiser les valeurs de champs pour m'en servir.
Je n'ai pas l'impression d'avoir changer quoi que ce soit mais bon.
Cela fonctionne lorsque j'essaye de filtrer les entités via un clic droit sur la couche.
Je souhaite donc récupérer cette possibilité qui est parfois bien pratique.
J'ai mis 1 capture écran pour éclairer mon propos.
#2 Tue 17 July 2018 18:26
RenaudL
L'insertion professionnelle par la géomatique
Lieu: Toulouse
Re: QGIS: Pb Affichage des valeurs d'un champs lors de requête ou calcul
Salut Michel,
Il arrive que la troisième fenêtre (qui donne accès aux valeurs d'un champ mais aussi à l'aide des fonctions) disparaisse en "s'écrasant" contre le bord de l'interface.
Dans ce cas il peut être possible de "l'étirer" à nouveau en la cherchant avec le curseur: essaie de le positionner à la limite droite de l'interface et il te montrera la voie!
dis nous
renaud
#3 Tue 17 July 2018 18:29
Mitch3231
J'avais essayé, effectivement ça m'était déjà arrivé,
je vais insister sur la bordure, je pensais que ça venait d'un paramétrage par ailleurs.
Je te tiens informé, merci beaucoup.
Michel
#4 Tue 17 July 2018 18:32
Mitch3231
Problème réglé avec tes indications,
j'ai trouvé la bordure de la fenêtre secondaire
qui est un peu à l'intérieur de la fenêtre principale.
MERCI BEAUCOUP
