#1 Mon 23 July 2018 10:39
MathBW
QGIS: Conversion Lidar en MNT et garder la précision altimétrique
Je souhaite créer un MNT à partir des mes dalles Litto3d tout en conservant la précision de la données lidar...
La problème étant que lorsque je créer mon MNT, je me retrouve avec des altitudes tous les mètres, alors qu'au départ ma précision altimétrique est de +-20cm....
Comment puis-je créer un MNT qui conserverai cette précision en z ?
Merci par avance pour votre aide !
Mathieu
#2 Mon 23 July 2018 13:11
altergeo
Re: QGIS: Conversion Lidar en MNT et garder la précision altimétrique
Si la donnée est identique au RGEAlti, la résolution est de 1m (taille du pixel), vous avez donc une altitude tous les mètres comme vous dites, et la précision sur cette information est celle donnée par le LIDAR soit environ 20cm.
Pour le vérifier: cliquez sur un point quelconque de votre dalle, l'altitude indiquée est en réel et pas en entier alors ok.
Si vous avez des info en entier, c'est qu'il y a une fausse manip lors de l'import de la dalle.
Cordialement, Alter Geo
#3 Mon 23 July 2018 13:56
MathBW
Merci pour votre réponse !
En effet ça correspond !
