#1 Mon 23 July 2018 15:51
PaulH
Lieu: Nantes
création automatique de dossiers
Mon problème est simple mais je ne sais pas si FME est capable de le faire (ms si parce que c'est FME...).
Je souhaiterais créer des dossiers (vides), dans un certain répertoire.
Je sais que l'on peut y arriver via Fanout mais là il s'agit de créer 5 répertoires au même niveau dans l'arborescence.
Pour l'instant je réalise cette création en générant 5 writer en sortie, et en jouant sur le Fanout.
De plus, afin de créer ces répertoires, je me trouve obligé de créer des faux fichiers (en l'occurence des shp vide) au sein de ces répertoires. peut-on créer des dossiers vides?
Tout ceci n'est pas propre. Existe-t-il un moyen de mieux gérer ces cas? un transformer miracle?
Je vous remercie d'avance !!!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Mon 23 July 2018 16:27
pierreb
Lieu: La Rochelle
Re: création automatique de dossiers
Tu peux utiliser soit le SystemCaller (ou lancer la création des dossiers via les commandes dos de windows), soit les paramètres du projet FME, en python ou TCL pour réaliser cette opération.
#3 Tue 24 July 2018 10:06
Sylvain M.
C'est ce que j'aurais fait aussi.
Si tu ne l'as jamais fait, tu peux par exemple écrire ces quelques lignes dans un fichier texte (".TXT"), dont tu changes l'extension en ".BAT".
MD c:\ton_chemin\ton_dossier1
MD c:\ton_chemin\ton_dossier2
MD c:\ton_chemin\ton_dossier3
MD c:\ton_chemin\ton_dossier4
MD c:\ton_chemin\ton_dossier5
Sylvain M.
#4 Thu 26 July 2018 09:17
PaulH
Lieu: Nantes
Merci pour vos réponses.
Le .bat ne me convient pas à priori, il faut que la commande s'exécute durant la lecture de mon wokkbenc. Je vais tester avec le systemeCaller en y mettant les lignes de commandes
Paul Hedin
ex-luern
#5 Thu 26 July 2018 10:03
PaulH
Lieu: Nantes
Tout marche nickel avec SystemCaller.
Simplement je n'arrive pas à enchainer les lignes de commandes. Dans l'aide il disent qu'il faut ajouter && mais cela n'a pas l'air de fonctionner
MD c:\ton_chemin\ton_dossier1&&
MD c:\ton_chemin\ton_dossier2&&
MD c:\ton_chemin\ton_dossier3&&
MD c:\ton_chemin\ton_dossier4&&
MD c:\ton_chemin\ton_dossier5&&
Peut-on les enchainer ou faire 5 SystemCaller?
Dernière modification par luern (Thu 26 July 2018 10:04)
Paul Hedin
ex-luern
#6 Thu 26 July 2018 17:20
pierreb
Lieu: La Rochelle
Sépare simplement tes commandes avec un "espace && espace"
MD c:\ton_chemin\ton_dossier1 && MD c:\ton_chemin\ton_dossier2 && MD c:\ton_chemin\ton_dossier3 && MD c:\ton_chemin\ton_dossier4 &&
Cela devrait passer smile
#7 Thu 26 July 2018 18:01
PaulH
Lieu: Nantes
super merci !!! tongue
Paul Hedin
ex-luern
