#1 Mon 23 July 2018 16:51
rom12100c
QGIS: Prob calcul longueurs ?
Je suis actuellement en train de créer des linéaires de haies sans le cadre de travaux. Lorsque que je crée ces linaires sur Qgis, je calcul la distance via l'outil : calculatrice de champs (géométrie - $length). En revanche en vérifier avec l'outil "mesurer une longeur" je ne tombe pas sur la même distance. En effet, j'ai par exemple ujn linéaire de 448 ml après calcul et en mesurant il fait 660 ml !
Pourquoi une telle différence?
Par avance merci, Rom1
#2 Mon 23 July 2018 17:52
dominique.lys
Re: QGIS: Prob calcul longueurs ?
Quel est le système de projection de votre couche ? Les mesures sont par défaut calculées directement sur la base de l’ellipsoïde de référence (configurable dans les options du projet) en revanche $length calcul dans le système de projection et donc est impacté par les éventuelles distorsions. Selon la projection choisie cela peut avoir d'importantes répercussions.
