#1 Thu 26 July 2018 10:17
- Kili555
QGIS 2.18.13: Problème de découpage
J'ai un problème en utilisant l'algorithme couper dans les géotratraitement. J'utilise la bd. Topo réseau routier route et une zone représenter par 1 polygone d'une autre couche.
Je voudrai simplement couper toutes mes voies de la BD topo pour avoir une nouvelle couche de voies qui ne corresponde qu'à mon emprise.
Hors j'ai l'erreur
1005 See log for more détails
Voici le détail
Uncaught error while executing algorithm
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\core\GeoAlgorithm.py", line 203, in execute
self.processAlgorithm(progress)
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\qgis\Clip.py", line 71, in processAlgorithm
source_layer.crs())
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\core\outputs.py", line 326, in getVectorWriter
crs, options)
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\tools\vector.py", line 598, in __init__
uri = GEOM_TYPE_MAP[geometryType] + "?uuid=" + unicode(uuid.uuid4())
KeyError: 1005
L'algorithme "couper" marche très bien avec n'importe quelle autre couche là impossible.
Cela vient il du fait que ce soit peut-être des multi lignes et pas des lignes simple ? Si oui comment faire la transformation, je n'arrive pas à trouver ?
J'ai même aussi effectuer les modifications à la ligne 99 comme dans ce topic: https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=300168
Mais toujours le même résultat
voila si quelqu'un peu m'aider merci d'avance
