#1 Mon 30 July 2018 19:11
kug
Perte schema lors de la répartition de shp
Je souhaite ventilier une livraison départementale de shp  par commune en regénérant l'arborescence.
Avec la répartition, j'obtiens l’arborescence avec pour chaque commune les bons noms de fichiers mais ceux ci ont tous la même structure avec l'ensemble des attributs des couches en entrée.
Comment spécifier le schéma de chaque shp en sortie?
Win64b et FME build 17650
#2 Mon 30 July 2018 22:54
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Perte schema lors de la répartition de shp
Creusez du côté du mode dynamique du writer
#3 Mon 30 July 2018 23:11
kug
Ça marche, pourtant j'avais essayé de jouer avec le mode dynamique et les schémas des sources :-(
Merci et bonne soirée
#4 Tue 31 July 2018 15:49
PaulH
Lieu: Nantes
Utilisez les port schema et le port generic et faites les taper sur un writer en sortie dynamique. FME reprendra la structuration du schema et les données du port generic.
Paul Hedin
ex-luern
#5 Tue 31 July 2018 17:31
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
Je pense que ce que voulait dire @luern est de lire vos données via un FeatureReader et de paramétrer un seul port de sortie generic.
Logiquement en connectant les ports Generic et Schéma à un writer en dynamic avec la répartition ça devrait fonctionner
Même si via un reader classique connecté à un writer en dynamic pas de raison que ça ne fonctionne pas non plus...
Dernière modification par aurelchaum (Tue 31 July 2018 17:44)
Chargé de mission Observatoire territorial-SIG au Pays Marennes Oléron
Freelance SIG
Utilisateur FME / QGis
