#1 Tue 14 August 2018 09:46
erwannlh
QGIS: probl affichage par categorie avec exclusion de certains obj
je travaille avec des couches contenant environ 500 objets.
Pour mon affichage de couche, j'ai besoin de pouvoir afficher et cocher/decocher individuellement environ une centaine de ces objets (reperables par une chaine de caractère dans leur attribut "reference"), mais pas les 400 autres (pour une question de lisibilité et de facilité d'utilisation)
J'ai tenté d'aller dans les propriétés et de faire un affichage par catégorie en utilisant mon champs reference, mais cela affiche les 500 objets separement.
Dans l'onglet "style" --> catégorisé, j'ai tenté de supprimer les objets que je ne souhaite pas voir apparaitre. Mais cela cause un bug dans l'utilisation par la suite quand je fais une selection sur une zone où mes obejts supprimés de la catégorisation apparaissent.
ex simplifié:
j'ai uine couche avec 5 objets: A, B, C, D, E.
je crée un style par "catégorisé", mais je supprime de la liste de mes objets catégorisés (dans la liste symbole/valeur/legende) les objets D et E.
sur mon écran principal de QGIS, il n'apparaitra dans la sous-liste de ma couche que les objets A, B et C. Mes objets D et E sont affichables/desaffichables avec le symbole qui gere tous les cas particuliers non contenus dans la catégorisation.
Malheureusement, meme quand je n'affiche pas les cas D et E, ils restent selectionnables (ce qui est un probleme quand mes objets D et E se superposent avec les objets A, B ou C), voire font planter QGIS si j'utilise l'outil "identifier les entités" sur D ou E (ce qui peut arriver si D ou E sont superposés aux autres)
J'ai également tenté de joué avec les "ensembles de regles", mais je n'ai pas reussi à obtenir ce que je souhaite.
J'ai 2 questions par rapport à cela:
1_Est ce que ce bug vous dit quelque chose?
2_ Est ce que quelqu'un a une solution a me proposer pour que je puisse categoriser mes objets par leur reference et les cocher/decocher individuellement, mais en ne prenant qu'un partie de ces objets?
Merci de votre aide, Erwann (QGIS 2.18)
#2 Tue 14 August 2018 15:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: probl affichage par categorie avec exclusion de certains obj
Filtrer la couche: propriétés de la couche, general, filtre par fournisseur de données (Constructeur de requête ou un intitulé du genre) puis exclure D et E de la requête?
Les objets D et E ne sont pas visibles mais pour autant ils existent spatialement dans votre couche à l'endroit interrogé, donc normal que l'outil Identifier les repère. Pour ce qui est du plantage, je vous invite à le signaler aux développeurs (https://issues.qgis.org) si ce n'est déjà reporté.
#3 Tue 14 August 2018 16:03
conejo
Lieu: Lunel
Je ne sais si cela peut vous aider, mais il y a la fonction Propriétés/Général/Constructeur de requêtes pour afficher ce que vous voulez.
#4 Tue 14 August 2018 16:30
erwannlh
re bonjour,
j'ai vérifié sur un cas "normal" et les objets non affichés ne sont pas détectés par l'outil identifier. Le comportement que j'ai décrit me semble vraiment anormal. Je vais reporter le plantage et voir ce qu'en pensent les développeurs.
@Conejo:
Merci pour le truc, j'ai regardé vite fait et cela me semble bien convenir a ce que je cherche! Je vais voir avec les collègues(qui ont le meme genre de besoin que moi) ce qu'ils en pensent, mais je pense que tu as résolu mon probleme smile
merci a tous les 2 pour les retours:)
bonne journée,
Erwann
#5 Tue 14 August 2018 19:46
SANTANNA
Lieu: Angers
@Conejo:
Puis-je m'offusquer de ce que conejo soit traité comme ayant résolu le problème alors que j'ai donné la même piste avant lui? big_smile
#6 Thu 16 August 2018 10:13
conejo
Lieu: Lunel
Oui, vous pouvez vous offusquer. Toutes mes excuses.
#7 Thu 16 August 2018 11:04
SANTANNA
Lieu: Angers
Non, mais il n'y a pas de problème, conejo. Pas de souci à ce qu'il y ait redite, surtout si ça permet à l'intéressé d'y trouver son bonheur.
Ma "boutade" s'adressait à Erwannlh qui n'avait, semble-t-il, lu qu'une partie de ma réponse.
#8 Thu 16 August 2018 12:29
erwannlh
Holalal, effectivement!
toutes mes confuses ! tongue
Dernière modification par erwannlh (Thu 16 August 2018 12:29)
