Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.18: souci de donnée ajoutée non affichée sur la carte - Sujet suivant
#1 Mon 20 August 2018 10:48
- marine.s
J'ai un problème d'affichage des nouvelles entités créés dans une couche déjà existante.
J'ai créé un formulaire, passe ma couche en mode édition et appuie sur l'icône "ajouter une entité".
Je renseigne les infos via le formulaire, valide. A ce moment là, mon entité apparait.
J'enregistre les modifications, mon entité disparait mais reste existante dans la table attributaire.
J'ai testé et ouvert mon shp modifié dans ArcGis et les nouvelles entités apparaissent dans ce logiciel.
Est-ce un bug ou une erreur de manip ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Marine
#2 Mon 20 August 2018 11:30
- laurent00
Re: QGIS 2.18: souci de donnée ajoutée non affichée sur la carte
bjr
as-tu bien vérifier les propriétés d'affichage de ta couche
car si elles existent bien, il y a peut être un filtre dont la consigne et de na pas les afficher ...
pour cela tu peux aussi essayer de rouvrir ton .shp ...
LJ
#3 Wed 22 August 2018 09:05
- marine.s
Parles-tu du style de la couche ? Si oui, j'ai vérifié, enlevé les symboles catégorisés et remis un symbole unique, rien ne change... Je ne vois vraiment pas d'où cela vient, surtout que sous ArcGIS tous les objets apparaissent !
#4 Wed 22 August 2018 12:00
- laurent00
oui des critères dans les propriétés
sinon en ré-ouvrant ta couche depuis sa source en passant par /ouvrir une couche
cela va remettre ces propriétés à zéro et si là tu ne vois pas tes objets alors le problème est plus costaud que moi ...
LJ
Pages: 1
