#1 Wed 22 August 2018 08:20
nicoboud
Lieu: Nantes
QGIS: variables @map_extent_xxx
Je cherche la syntaxe pour appliquer aux variables d'emprise d'une carte du composeur, les valeurs d'une autre carte du composeur :
Pour illustrer, j'ai 4 cartes dans un composeur qui doivent représenter un même territoire (même emprise  et même échelle) mais avec 4 analyses différentes. Je voudrais changer par exemple l'emprise de ma carte n°0 et qu'automatiquement les cartes 1, 2 et 3 soient fixées sur cette nouvelle emprise de la carte 0.
On doit probablement utiliser les variables @map_extent_xxx mais je ne connais pas la syntaxe pour désigner les valeurs dune carte en particulier (avec @item_id ?).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#2 Wed 22 August 2018 10:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: variables @map_extent_xxx
Il te faut la fonction map_get; regarde l'exemple dans
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … -functions
pour inspiration
#3 Wed 22 August 2018 14:51
nicoboud
Lieu: Nantes
Ces fonctions et en particulier map_get et item_variables sont-elles bien reconnues par QGIS 2.16 ?
Car je n'arrive pas à avoir une expression valide en testant :
map_get( item_variables('Map 0'), 'map_scale')
Dans le constructeur de chaine d'expression, quand je saisi map_get ou item_variables dans 'rechercher' je n'obtiens rien : ma version de QGIS ne les connait pas ?
#4 Wed 22 August 2018 15:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah non, désolé, c'est du v3.
De mémoire, je ne pense pas qu'il existait une fonction native pour faire cela. Peut-être en créer une dans l'éditeur de fonction.
Un article qui pourrait aider: https://gisunchained.wordpress.com/2014 … s-in-qgis/
#5 Thu 23 August 2018 13:35
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci Santanna,
Bon tant pis : je vais attendre d'installer la v3 plutôt que de me lancer dans le python... j'aime pas les serpents !  wink
#6 Thu 23 August 2018 14:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Et pourtant, il n'est pas venimeux, celui-là!
En fait, tu n'as rien à créer perso, tout le code semble être là (ps: j'ai pas testé mais en lisant l'article, il semble que tout y est). Faut juste ajouter les fonctions à QGIS depuis l'onglet "Éditeur de fonctions" de n'importe quelle fenêtre Expression.
Je ne dis pas ça pour t'empêcher d'installer la v3, cela dit.
