#1 Mon 03 September 2018 21:02
- tdeleye
QGIS: Intersection ligne-polygone avec tolérance
Mon problème est le suivant, j'ai une couche qui représente des parcelles (polygone) et une couche qui représente le passage de la FO (ligne).
Je recherche la liste des parcelles traversées par la fibre. Juste là c'est relativement simple : fonction d'intersection.
Cela dit, le tracé de la fibre n'étant pas parfait, je voudrais exclure les parcelles pour lesquelles la fibre ne fait que toucher le contour du polygone ou ne rentre pas plus d'1m dans le polygone.
Une solution ?
#2 Tue 04 September 2018 09:37
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: QGIS: Intersection ligne-polygone avec tolérance
Une astuce possible est d'appliquer un tampon négatif (-1m) sur vos parcelles, puis d'utiliser la fonction intersection entre le tracé de votre fibre et celui des tampons.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 05 September 2018 10:40
- tdeleye
Nicolas.
Solution simple et efficace. Merci.
Sur un autre forum, on m'a conseillé d'utiliser le gestionnaire de données et de lancer la requête suivante, qui n'a malheureusement par fonctionné, j'arrive avec le même résultat sans la tolérance ??
SELECT a.<id>,
group_concat(b.<id>) AS its_lines,
a.geometry
FROM <polygon_layer> AS a
JOIN <line_layer> AS b
ON ST_Relate(ST_Buffer(a.geometry, -1), b.geometry, 'T********')
GROUP BY a.id;
