#1 Thu 06 September 2018 07:56
sam08
Distance entre des polygones d'une même couche sur ArcGIS
Est-il possible d'obtenir les distances entre les polygones d'une même couche grâce aux outils d'ArcGIS ? En fait, je souhaite obtenir les distances entre un polygone et tous les autres polygones, et ce, pour tous les polygones.
Sinon, j'ai extrait les centroïdes de ces polygones et j'ai donc une couche de points. S'il est impossible de calculer les distances entre des polygones, peut-on calculer les distances entre les centroïdes et les polygones ?
Merci de votre aide,
Sam
#2 Thu 06 September 2018 15:05
carteq
Re: Distance entre des polygones d'une même couche sur ArcGIS
Combien as-tu de polygones ? Ça pourrait donner une table monstrueuse en terme de nombres de colonnes si tu as un grand nombre non ?
Je vois 2 options basiques : A- l'outil XY to Line. Ça prend les coordonnées X et Y de chaque paire de centroïdes que tu veux évaluer. La longueur de la ligne sera la distance entre les centroïdes.
B- Avec les coordonnées X et Y de chaque centroïde dans une table, tu passes en Excel et tu calcules l'hypothénuse sur la différence en X et la différence en Y de chaque paire. ça te donnera la distance.
#3 Fri 07 September 2018 17:28
stephanie_j
Lieu: Toulouse
Dans Arctollbox tu peux faire une jointure spatiale qui te donnera une colonne distance :Superpostion / jointure spatiale. Tu choisis tes 2 couches (attention à l'ordre a bien respecter) et dans "option de correspondance" tu sélectionnes "closet". Dans ta nouvelle table attributaire il te mettra les distances entre 2 objets. Moi je l'utilise avec des points mais cela marche peut etre aussi avec des polygone.
