#1 Mon 17 September 2018 12:07
Leica RTC360, la nouvelle solution rapide, agile et précise
Leica RTC360, la nouvelle solution rapide, agile et précise de Leica Geosystems pour la capture de la réalité en 3D
(Le Pecq, France, 10 septembre 2018) – Leica Geosystems, leader mondial des technologies de mesure, présente Leica RTC360, sa nouvelle solution nomade et polyvalente pour la capture de la réalité en 3D. Offrant une productivité accrue, cette innovation combine le scanner laser 3D léger, compact et précis le plus rapide du marché, le nouvel outil logiciel terrain Cyclone FIELD 360, qui permet l’assemblage et un contrôle de la qualité sur site et Cyclone Register 360 pour le traitement des données au bureau. Toujours à l’écoute des besoins du marché, Leica complète ainsi son offre avec une solution de numérisation 3D performante, simple et accessible à destination des professionnels de la construction, de l’industrie et de la sécurité publique en quête de précision et de fiabilité.
http://www.decryptageo.fr/wp-content/up … t-0518.pngLeica RTC360 & FIELD 360 Plant 0518
La numérisation laser permet de collecter des millions de points de données de haute précision et ainsi de créer en quelques instants des représentations exactes de la réalité à quelques millimètres près, aisément intégrables à différents outils logiciels. Les enjeux sont multiples dans la construction et l’industrie : disposer de données de mesure complètes et fiables, favoriser le travail collaboratif, générer un gain de temps, de productivité, de rentabilité et de qualité. La capture de la réalité est un secteur d’excellence pour Leica Geosystems, plébiscité sur les projets les plus complexes pour ses solutions premium de scanners laser
3D de haute précision et très longue portée, ou encore pour ses innovations comme le BLK360, le scanner laser avec imagerie le plus léger du marché. Leica Geosystems vient aujourd’hui répondre à une attente forte des professionnels en complétant son offre avec le Leica RTC360, une solution accessible et performante tout particulièrement adaptée aux exigences du secteur de la construction, aux projets de moyenne envergure de l’industrie ou encore au secteur de la sécurité publique.
Leica RTC360 : un scanner laser 3D rapide et sans contraintes
Concentré d’innovation, le nouveau scanner laser 3D Leica RTC360 est le plus rapide du marché. Avec une vitesse d’acquisition allant jusqu’à 2 millions de points par seconde, il est doté d’un système d’imagerie sphérique HDR intégré, et permet d’obtenir un nuage de points tridimensionnel colorisé en moins de 2 minutes, grâce à
3 caméras 12MPx. Il faut en outre moins d’une minute pour obtenir un scan 360 en imagerie HDR quelles que soient les conditions de lumière.
Intégrant une mini-centrale inertielle et 5 caméras, sa technologie innovante Virtual Inertial System permet de suivre avec précision en temps réel le mouvement de la position du scanner par rapport à la station précédente. L’enregistrement des positions se fait automatiquement sur site, sans intervention manuelle de l’utilisateur grâce à la fonction Auto Start & Stop.
Compact et léger (50 cm de largeur et 5,4 kg seulement), doté d’un trépied pliable et transportable dans un sac à dos, le scanner laser Leica RTC360 bénéficie d’une conception nomade pour une utilisation sans contraintes. Il est en outre doté d’un seul bouton, ce qui simplifie son fonctionnement.
Conçu pour les applications à courte ou moyenne portée (de 0,5 m à 130 m) exigeant une haute précision, le Leica RTC360 est adapté aux utilisations en intérieur comme en extérieur.
Une solution complète et accessible
Au-delà du scanner portable et intelligent, Leica Geosystems propose des outils logiciels automatisés pour offrir une solution complète et une gestion de projet optimisée, qui satisfait les attentes du marché en termes de précision et de simplicité. Le Leica RTC360 s’impose ainsi comme le premier système de capture de la réalité en 3D alliant un scanner laser intuitif, une application mobile ainsi qu’un logiciel de bureau pour automatiser la collecte et l’assemblage des données sur le terrain et rationaliser le partage et le traitement de l’information jusqu’au bureau.
La nouvelle application mobile Cyclone FIELD 360, compagnon idéal du scanner Leica RTC360 sur le terrain, permet, à travers une interface simple et intuitive, de piloter le scanner à distance sur tablette standard, de collecter et de visualiser en temps réel les données et nuages de points. Précieux atout pour gagner en efficacité et en productivité, il permet un contrôle de la qualité directement sur le terrain ; grâce à la technologie Virtual Inertial System, les numérisations sont reliées en quelques secondes, pour un pré-assemblage des scans. Le logiciel offre enfin la possibilité d’enrichir les données en ajoutant des marqueurs ou des balises aux projets, améliorant ainsi la planification.
Pour parfaire cette solution et l’automatisation des flux de travail, La solution Leica RTC360 comprend également le logiciel de traitement de données de bureau Cyclone Register 360 pour transformer les données de terrain en données de réalité numérique fusionnées géoréférencées et de qualité contrôlée.
Cette solution complète qui intègre l’ensemble du flux de travail, se destine aux profils d’utilisateurs les plus variés, des profils experts de la donnée 3D aux profils non experts dans les domaines de la construction, de l’industrie ou de la sécurité publique.
Elle vise à développer l’utilisation des outils numériques et ainsi à accroître gain de temps, de productivité, d’efficacité et réduction des coûts. Le pack, qui comprend le scanner Leica RTC360, un sac à dos de transport et un trépied, est proposé au prix de 49 900 € HT.
“Nous avons conçu le Leica RTC360 pour garantir une productivité maximale. Pour les professionnels de la construction, les exploitants de sites industriels, les agents de sécurité publique,   ou d’autres professionnels qui sont, au quotidien, confrontés à des projets complexes, cette solution permet de numériser la réalité en 3D sur site et de mieux gérer et visualiser leurs données pour une meilleure prise de décision en temps réel », explique Ola Rollén, Président d’Hexagon et CEO.
LEICA GEOSYTEMS EN FRANCE
C.A : 34M€
Salariés en France : 80
Clients en France : plus de 3 000
LEICA GEOSYSTEMS DANS LE MONDE
Salariés dans le monde : 4 500
Clients dans le monde : 100 000/an Présence dans le monde : plus de 34 pays Brevets : plus de 2000
Leica Geosystems – when it has to be right
Leica Geosystems révolutionne le monde de la mesure et de la topographie depuis presque 200 ans en créant des solutions pour les professionnels du monde entier. Réputée pour ses produits de qualité supérieure et pour ses solutions innovantes, Leica Geosystems a la confiance de professionnels de divers secteurs comme la topographie et l’ingénierie, la sécurité, la construction et la fabrication, ainsi que l’énergie pour capturer, analyser et présenter les données géospatiales intelligentes. Avec des instruments de la plus grande qualité, des logiciels sophistiqués et des services fiables, Leica Geosystems fournit quotidiennement de la valeur à ceux qui façonnent l’avenir de notre monde. Leica Geosystems fait partie du groupe suédois Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), fournisseur mondial majeur de technologies de l’information qui améliorent la qualité et la productivité dans toutes les applications géospatiales et industrielles des entreprises.
CONTACTS PRESSE – AGENCE OXYGEN
Carole Huet – florent@texte-a-enlever.oxygen-rp.com">http://www.addtoany.com/add_to/facebook … t;Facebookhttp://www.addtoany.com/add_to/twitter? … ot;Twitterhttp://www.addtoany.com/add_to/google_p … ot;Google+http://www.addtoany.com/add_to/pinteres … ;Pinteresthttp://www.addtoany.com/add_to/linkedin … t;LinkedInhttp://www.addtoany.com/add_to/tumblr?l … uot;Tumblrhttp://www.addtoany.com/add_to/viadeo?l … uot;ViadeoCet article Leica RTC360, la nouvelle solution rapide, agile et précise de Leica Geosystems pour la capture de la réalité en 3D est apparu en premier sur DécryptaGéo, l'information géographique.
