#1 Mon 17 September 2018 13:28
- snike
QGIS 3: Automatisation de calculs
Je numérise des réseaux dans lequel j'ai un attribut long qui est la longueur du réseau.
Régulièrement je dois utiliser l'outil calcul pour mettre à jour ce champ, est-il possible d'avoir un trigger pour mettre à jour ce champ avec $length dés la fin de mon réseau ?
Je ne trouve plus dans QGIS 3 les options d'accrochages les pour activer / désactiver
Merci par avance.
#2 Mon 17 September 2018 17:32
Re: QGIS 3: Automatisation de calculs
un trigger sera coté base de données et donc indépendant de QGIS.
Coté QGIS, il est possible de faire un champ calculé sur l'expression $length. Il sera affiché à la volée, mais ce n'est pas un champ stocké en dur. (de toute façon, c'est une propriété de la géométrie, donc c'est mieux de ne pas le stocker pour ne pas dénormaliser les données)
Les options ont été déplacées dans le menu "projet".
Régis
#3 Tue 18 September 2018 16:55
- snike
Merci pour l’accroche.
Pour ce qui est de la mise à jour automatique, quel est le menu pour mettre à jour un champ automatiquement ?
#4 Tue 18 September 2018 19:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il faut créer un champ virtuel depuis la calculatrice de champs
#5 Thu 20 September 2018 08:48
- loic58471
Excellent les gars, c'est pile ce que je cherchais!
Mise à jour de la surface pour étirer un polygone à une valeur bien précise, super galère à faire sans cette astuce.
Je précise que la table attributaire n'a pas l'air de se mettre à jour mais si l'on affiche l'étiquette basée sur le champ virtuel cette dernière est mise à jour à chaque déplacement de noeud.
Bonne journée!
#6 Thu 20 September 2018 09:12
- sylvain poupard
Si c'est seulement pour avoir la surface en instantané lors de la modification d'un polygone, sans créer de nouveau champs, vous pouvez mettre en étiquette la formule $area.
Bon courage
#8 Thu 20 September 2018 10:23
- loic58471
Encore plus simple merci Sylvain!
Et ça marche aussi avec l'infobulle, super efficace.
#9 Mon 24 September 2018 08:50
- snike
Parfait, merci.
