#1 Fri 28 September 2018 09:21
jrege
MapBasic point à moins de 50m d'un polygone
Je cherche à connaitre le ou les polygones qui sont à 50m de ma table de points.
J'utilise la requête buffer qui me trouve tous les points à moins de 50m d'un polygone, mais je n'arrive pas à récupérer le ou les noms du polygone qui est à moins de 50m.
J'ai essayé des requêtes imbriqué sans succès
select mes_points.identifiant, mes_polygones.identifiant from mes_points, mes_polygones where mes_points.Obj Within any (Select buffer(mes_polygones.Obj,10,50,"m") from mes_polygones)
Avez-vous une idée ?
merci
#2 Fri 28 September 2018 09:33
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: MapBasic point à moins de 50m d'un polygone
Si vous voulez sélectionner les polygones qui touchent seulement votre buffer de 50 m, remplacez "within" par "intersects".
"Within" ne va sélectionner que les polygones dont le centroïde est à l'intérieur de votre buffer.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 28 September 2018 09:46
jrege
Merci pour cette précision, mais au de là de ça il manque quelques chose car la requête ne tourne pas.
MapInfo me renvoie à chaque fois le message suivant " aucune jointure n'est spécifiée entre les tables", Condition de jointure non valide dans la clause where
Dernière modification par jrege (Fri 28 September 2018 09:50)
#4 Mon 01 October 2018 13:06
nicoboud
Lieu: Nantes
Je ne suis pas sûr que les buffers puissent être générés dans une sélection SQL Mapinfo.
2 étapes fonctionneraient à coup sûr :
- générer vos buffers dans une table
- faites votre requête entre la table des buffers et celle de vos polygones.
Nicolas.
#5 Fri 14 December 2018 12:10
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
MapInfo gère parfaitement les buffers en requête SQL.
Voici ce qui devrait vous mettre sur la piste :
select mes_points.identifiant from mes_points where mes_points.Obj Within any (Select buffer(mes_polygones.Obj,10,50,"m") from mes_polygones)
Bien cordialement.
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
