#1 Thu 04 October 2018 16:38
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Boucle sur toutes les tables d'un schéma
J'ai une couche de points de plusieurs millions d'entités sur la France entière.
J'ai décidé d'utiliser la fonction \gexec de psql pour diviser mon jeu de données en plusieurs tables correspondant à chaque département.
SELECT 'DROP TABLE IF EXISTS pt_cuivre.dep' || code_dep || '; CREATE TABLE pt_cuivre.dep'|| code_dep || ' AS SELECT * FROM cuivre.v_france_extract_dep WHERE code_dep =' || quote_literal(code_dep) || ';' AS requete FROM (SELECT DISTINCT code_dep FROM cuivre.v_france_extract_dep) AS a \gexec
J'aimerais générer des diagrammes de voronoi en reprenant le même principe (c'est à dire une table de voronoi par département) mais en repartant des tables du schéma pt_cuivre.
Ma question est : comment exécuter mon script en lui faisant boucler sur toutes les tables du schéma pt_cuivre?
... (SELECT ST_ConcaveHull( ST_Collect(geom),0.70,true ) FROM pt_cuivre.dep% points_dep ) ...
Merci d'avance pour vos retour!
Marine.
#2 Thu 04 October 2018 17:59
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Boucle sur toutes les tables d'un schéma
Le catalogue information_schema vous permet d'obtenir toutes les infos sur les tables, colonnes, schémas, types, etc. de la base de données.
en construisant une requête à partir de cette table, vous pouvez générer le code SQL pour chaque table de votre schéma:
select schema_name, table_name from information_schema.tables where schema_name = 'monschema';
Nicolas
#3 Thu 04 October 2018 18:04
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
vous pouvez trouver la liste des tables de votre base dans la relation pg_catalog.pg_tables.
SELECT format($$
INTO %1$s.%2$s_concavhull
FROM %1$s.%2$s
$$, schemaname, tablename)
FROM pg_catalog.pg_tables
WHERE schemaname = 'mon_schema';Dernière modification par tumasgiu (Thu 04 October 2018 18:20)
#4 Fri 05 October 2018 10:26
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'ai réussi à construire la requête dynamique qui me donne pour chaque table la bonne requête à exécuter. (l'essentiel vient du travail de John Powell https://gis.stackexchange.com/questions … 256#172256
CREATE OR REPLACE FUNCTION voronoi_pt_cuivre_dep() RETURNS VARCHAR as $BODY$
BEGIN
SELECT format($$
-- Calcule l'enveloppe concave pour les points d'entrée
-- les points sur l'enveloppe concave sont ceux qui ont des polygones non fermés dans le diagramme de Voronoï en sortie.
points on the concave hull are those that have unbounded polygons in the output Voronoi diagram.
WITH conv_hull(geom) AS
--INTO %1$s.%2$s
FROM %1$s.%2$s meshpoints),
-- Trouve les points d'origine de l'enveloppe concave
edge_points(points) AS
(SELECT mp.geom FROM %1$s.%2$s mp, conv_hull ch
WHERE ST_Touches(ch.geom, mp.geom)),
-- Buffer autour de l'enveloppe (distance arbitraire)
buffered_points(geom) AS
(SELECT ST_Buffer(geom, 100) as geom FROM conv_hull),
-- Trouve les points les plus proches du buffer de l'enveloppe la plus proche des points de l'étape 2
closest_points(points) AS
(SELECT ST_Closestpoint(ST_Exteriorring(bp.geom), ep.points) as points,ep.points as epoints FROM buffered_points bp, edge_points ep),
-- Ajouter ces points au jeu de données d'origine
combined_points(points) AS
(SELECT points FROM closest_points UNION SELECT geom FROM %1$s.%2$s meshpoints),
-- Calcule les diagrammes de voronoi à partir de ce jeu de données combiné. Tous les points ont maintenant des polygones fermés
voronoi (vor) AS
(SELECT ST_Dump(ST_VoronoiPolygons(ST_Collect(points))) as geom FROM combined_points)
SELECT
(vor).path[1] as id,
(vor).geom
INTO voronoi.%2$s
FROM voronoi
WHERE schemaname = 'pt_cuivre';
END
$BODY$ LANGUAGE plpgsql;Quand j'exécute la fonction
SELECT voronoi_pt_cuivre_dep()
j'obtiens cette erreur :
ERROR: ERREUR: la requête n'a pas de destination pour les données résultantes HINT: Si vous voulez annuler les résultats d'un SELECT, utilisez PERFORM à la place. CONTEXT: fonction PL/pgsql voronoi_pt_cuivre_dep(), ligne 3 à instruction SQL SQL state: 42601
#5 Fri 05 October 2018 10:47
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Comme le dit le message, un SELECT en plpgsql doit etre stocké qq part (SELECT ... INTO), ou renvoyé par la fonction.
Pour exécuter des requetes SQL, utilisez:
EXECUTE format(....);
Nicolas
#6 Fri 05 October 2018 10:50
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Hmm pas lu jusqu'au bout votre requetes ![]()
Il faut sortir la partie INTO de la chaine de caractère, ou créer la table voronoi.%2$s dans la requete SQL:
create table voronoi.%2$s as (.... votre grosse requete ...)
Nicolas
#7 Fri 05 October 2018 11:34
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Merci pour votre aide.
J'ai légèrement modifié le code pour boucler sur le code de département de ma vue de départ.
RETURNS VARCHAR AS $BODY$
DECLARE
lv VARCHAR;
BEGIN
FOR lv IN SELECT DISTINCT code_dep
LOOP
EXECUTE format($$
DROP TABLE IF EXISTS voronoi.%2$s;
CREATE TABLE voronoi.%2$s AS
(SELECT a.id, a.geom
FROM
(WITH conv_hull(geom) AS
--INTO %1$s.%2$s
voronoi (vor) AS
SELECT
(vor).geom
-- INTO voronoi.%2$s
FROM voronoi)a)
END LOOP;
END
$BODY$ LANGUAGE plpgsql;Là postgres me dit que la requête a renvoyé plus d'une ligne..
#8 Mon 22 October 2018 09:02
- bruhnild
- Lieu: Lyon
je me permet de relancer ce post car je n'ai toujours pas débloqué mon problème..Peut etre avez vous d'autres idées?
Marine.
#9 Wed 24 October 2018 14:58
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
J'ai corrigé ce qui ma semblé être des erreurs,
et indenter correctement.
Notez que vous ne vous servez à aucun moment de la variable lv.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE voronoi_pt_cuivre_dep()
DECLARE
lv VARCHAR;
r RECORD;
BEGIN
LOOP
FOR r IN SELECT schemaname, tablename
LOOP
--TO DO utiliser lv
EXECUTE $$
DROP TABLE IF EXISTS voronoi.$2;
CREATE TABLE voronoi.$2 AS
SELECT a.id, a.geom
FROM
--INTO $1.$2
FROM $1.$2 meshpoints),
(SELECT mp.geom FROM $1.$2 mp, conv_hull ch
(SELECT points FROM closest_points UNION SELECT geom FROM $1.$2 meshpoints),
voronoi (vor) AS
SELECT
(vor).geom
FROM voronoi) a
$$ USING r.schemaname, r.tablename, lv;
END LOOP;
END LOOP;
END
Dernière modification par tumasgiu (Wed 24 October 2018 15:36)
