#1 Wed 10 October 2018 14:22
BenB
Flux WFS INPN
j'essaie de récupérer des données de l'INPN avec le flux WFS : http://ws.carmencarto.fr/WFS/119/fxx_inpn?
J'ai le message d'erreur suivant :
XML Parser error: 'Error in input dataset:'http://ws.carmencarto.fr:80/WFS/119/fxx_inpn?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=Znieff1&NAMESPACE=xmlns%28%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fwfs%29&MAXFEATURES=20000' line:2 column:1 message:comment or processing instruction expected'
The XML Module halted on error, see the logfile for details
A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
A priori le GetFeature de FME ne fonctionne pas côté serveur, j'obtiens ce message quand je copie l'adresse dans un navigateur :
Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 149343520 bytes) in /applications/www/carmenwsdata.brgm.fr/WFS/wfs.php on line 145
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
Dernière modification par BenB (Wed 10 October 2018 14:24)
#2 Wed 10 October 2018 14:44
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Flux WFS INPN
Je n 'ai  pas eu de problème avec
FME 2017.1.1.1 ni avec FME 2018.1.0.2.
Il y a peut être un problème avec les versions antérieures ?
Utilisez vous un proxy ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 10 October 2018 16:02
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Flux WFS INPN
Je viens également de tester avec 2018.1.0.2, j'arrive bien à ajouter un couche au hasard (ospar) et à la visualiser dans Inspector.
Par-contre hier j'avais eu un problème sur le flux de l'île de La Réunion.
#4 Wed 10 October 2018 16:51
BenB
Re: Flux WFS INPN
Effectivement la couche ospar fonctionne, mais pas les znieff 1 et 2
#5 Wed 10 October 2018 17:36
BenB
Re: Flux WFS INPN
Alors en réalité les Znieff 2 ne pose pas de problème (2154 entités) par contre ce sont les Znieff1 (16855 entités ) posent problèmes.
Je vais mettre une zone d'extraction en amont.
#6 Wed 10 October 2018 18:32
MatteoA
Re: Flux WFS INPN
Effectivement la volumétrie des ZNIEFF 1 est conséquente :
95 Mo pour les 10 000 premiers objets.
J'ai la même erreur à partir de 14 600 objets lus environ.
La lecture dans une emprise plus réduite pourrait en effet solutionner le problème.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#7 Thu 11 October 2018 10:17
BenB
Re: Flux WFS INPN
La zone D'extraction ne marche pas non plus.
Avec Qgis il est possible d'afficher les Znieff 1 , c'est long mais cela fonctionne. Pourquoi cette différence avec FME pour le même FLUX ?
Il y a pas mal de paramètres liés au flux WFS sur FME il est peut être possible de paramétrer le GetFeature
#8 Thu 11 October 2018 11:38
MatteoA
Re: Flux WFS INPN
Oui effectivement, en cochant "Prefer HTTP Post" dans les paramètres "Connection Properties" tout est lu correctement ;-) , en tout cas sur mon poste.
16 855 objets et 149 MB en 74 secondes chez moi.
Dernière modification par MatteoA (Thu 11 October 2018 11:39)
#9 Thu 11 October 2018 13:50
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Flux WFS INPN
Pour ma part, je m'interroge surtout sur la qualité de données produites en DREAL, du moins en Aquitaine (voir PJ).
OK, je vais essayer de trouver un contact à la DREAL, qui ne répond pas sur un email générique.
Bruno
#10 Fri 12 October 2018 10:00
BenB
Re: Flux WFS INPN
Oui l'option "Prefer HTTP Post" fonctionne. en 49.6 secondes pour moi wink
#11 Tue 16 October 2018 15:41
MatteoA
Re: Flux WFS INPN
Je vais me plaindre auprès d'Orange concernant ma fibre...
Mais ça vient certainement de ma connexion réseau qui est repassée en 100M au lieu de 1G.
#12 Fri 24 May 2019 15:25
BenB
Re: Flux WFS INPN
Es ce que l'un d'entre vous peux tester le flux inpn
Mon traitement ne fonctionne plus depuis une maj du Flux par l'INPN
Les couches suivantes affichent une erreur lors de la lecture sur FME :
-sites d'importance communautaire
-sites d'importante communatue JOUE ZSC SIC
-ZNIEFF1
-ZNIEFF2
Message d'erreur :
XML Parser error: 'Error in input dataset:'http://ws.carmencarto.fr/WFS/119/fxx_inpn' line:314345 column:66 message:input ended before all started tags were ended; last tag started is 'gml:coordinates''
<WFS> An error occurred while reading a GetFeature response, to ignore the error and avoid losing the previously read features, set the WFS "Ignore GetFeature Error" parameter.  Total features downloaded: '0'
En vous remerciant
#13 Tue 28 May 2019 11:43
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Flux WFS INPN
Testé sur 2019, ça ne semble pas mieux sad
#14 Fri 31 May 2019 10:54
MatteoA
Re: Flux WFS INPN
Pas de problème ce jour pour lire "sites d'importance communautaire" avec la 2019, paramètres par défaut.
1377 objets, 103 MB, géométrie un peu longue à construire dans Inspector mais pas d'erreur.
Idem pour ZNIEFF2, 2148 objets, 107 MB.
