#1 Tue 16 October 2018 15:00
Carobelg
QGIS 3.2.3 (Bonn): Probl affichage projet - carte = petit rectangle
Je viens d'installer Qgis 3.2.3-Bonn
J'ai pris soin d'installer Python 2.6 avant puis GDAL 2.2 comme indiqué dans le "read me".
J'ai un souci avec l'affichage de ma carte lorsque j'ouvre un nouveau ou même un ancien projet.
Elle s'affiche dans un petit rectangle, comme dans la liste des projets récents quand on ouvre Qgis. Je n'arrive pas à agrandir le cadre de ma carte.
Je joins une impression écran à ce post pour que vous visualisiez mieux.
Quelqu'un aurait une explication?
Merci d'avance,
#2 Tue 16 October 2018 15:43
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 3.2.3 (Bonn): Probl affichage projet - carte = petit rectangle
sous quel OS? il me semble qu'il y a des remontées de bug similaires sous MacOS
Régis
#3 Tue 16 October 2018 16:49
ericleroy
J'ai le même problème avec QGIS 3.2.3 sous Windows.
... et j'ai l'impression que ça vient du nom des projet quand ceux-ci comportent un ou des accents ! J'ai en effet plusieurs projets .qgz avec ou sans accent : tous ceux sans accent s'ouvrent correctement ; tous ceux avec accent ne s’ouvrent pas !
Le problème est que même en supprimant les accents, le problème persiste.
Si quelqu'un a une solution ?
Eric
#4 Tue 16 October 2018 17:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Oui un bug connu avec macOS (https://issues.qgis.org/issues/19524)
En regardant les copies d'écran du signalement, les projets ont des noms simples sans accents. Mais il y a peut-être aussi un truc à investiguer de ce côté...
#5 Wed 17 October 2018 09:41
ericleroy
J'ai résolu le problème et dézipant le qgz, puis j'ai supprimé les accents dans les fichiers contenus dont le qgs. Là j'ai pu ouvrir le qgs puis le réenregistrer en qgz sans accent.
Mais au final je ne suis pas sûr que mon problème soit le même que celui signalé dans ce post par Carobelg. je vous joint une copie d'écran afin que vous puissiez visualiser le pb, la barre d'état indique que le projet est chargé mais, dans les faits, sans doute que non puisqu'il s'arrête là.
éric
Dernière modification par ericleroy (Wed 17 October 2018 15:23)
#6 Wed 17 October 2018 09:52
PA
Lieu: Paris
Nous ne voyons pas les captures d'écran. Vous pouvez utiliser la fonction Modifier pour tenter de la joindre à nouveau.
#7 Thu 18 October 2018 08:00
Carobelg
Effectivement je suis sous MacOS.
Merci pour l'info, merci pour le lien de la discussion.
