#1 Sat 20 October 2018 15:03
flo63910
QGIS: Base de données .gdb non éditable
Je vous explique mon problème.
Je travaille sur Qgis, version Pisa ou Lisboa, j'ai les deux.
Je travaille sur un fichier .gdb, or sur le PC que j'ai actuellement (mon ancien du travail, je dis ça car un lien est possible), je ne peux pas modifier rien.
Quand je passe sur mon ancien PC perso, aucun souci. Sauf que ce PC est entrain de mourir donc je veux désormais utiliser l'autre.
Le crayon reste grisé. Le fichier est en lecture seule, et impossible à modifier cela. Si je décoche, la case "Lecture seule", une fois que je ferme la fenêtre ça c'est déjà remis. Je pense que le problème vient d'ici.
J'ai passé le week-end à arpenter les forums sans trouver de solution.
Comment faire pour rendre cette couche modifiable ? Comment modifier ces fichiers pour qu'ils soient plus en lecture seule ?
J'ai essayé plusieurs solutions, si j'enregistre la couche en .shp cela fonctionne mais malheureusement le fichier est beaucoup trop lourd et impossible de travailler dessus.
Je suis à l'écoute de toute aide.
Merci d'avance,
#2 Mon 22 October 2018 10:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Base de données .gdb non éditable
Pour info, sujet chez les voisins aussi http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -seule-%29
#3 Sat 27 October 2018 12:29
flo63910
Le sujet venait également de moi.
Je n'ai malheureusement toujours pas trouvé de solution malgré d'intenses "grattages"...
