#1 Mon 22 October 2018 14:38
jma19
QGIS 3.0.2 : projet vide
Nouvel utilisateur de ce produit, je dois refaire chaque fois mon travail de la veille. Les couches créées à partir de requêtes apparaissent vide à la réouverture du projet. Seules sont visibles les couches importées de fichiers TAB.
Quelqu'un a t il une idée pour faire réapparaître le contenu des couches pourtant présentes (idem pour les groupes) ?
Merci par avance.
#2 Mon 22 October 2018 15:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.0.2 : projet vide
Peut-être parce que ces couches sont des couches dites temporaires et ne sont donc pas sauvegardées d'une session à l'autre. Vous pouvez soit les enregistrer en dur sur votre disque soit utiliser le plugin "Memory layer saver" qui conservera la mémoire de ces couches temporaires dans un fichier de même nom à côté de votre projet .qgs (avec l'extension mldata, je crois)
#3 Tue 23 October 2018 10:00
jma19
Merci pour votre aide. Effectivement je ne sauvegardais pas la couche à sa création. J'ai chargé le plugin "Memory layer saver" et ça fonctionne correctement.
Le problème est réglé !
