#1 Mon 29 October 2018 17:34
EmilieGuen
QGIS: Re-projeter une couche de points WGS84 vers du RGF93
Je travaille des données SIG en RGF93/Lambert93. Cela fait plusieurs fois que je trouve sur des forums publics des bases de données me permettant d'obtenir des couches de points, mais dans un systèmes de projection WGS84. La "reprojection à la volée" ne me permets pas de superposer les couches dans les 2 systèmes de projection, l'enregistrer sous ne marche pas non plus.
Quelqu'un aurait-il un tuyau pour m'aider ?
Merci d'avance !!!
#2 Mon 29 October 2018 18:36
laurent00
Re: QGIS: Re-projeter une couche de points WGS84 vers du RGF93
peut-être est-ce du au SCR de ton projet
repart sur un projet neuf pour tester
cela peut aussi être du au "forum public" ... miuex vaut utiliser des sources de données sourcées ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 29 October 2018 18:37)
#3 Tue 30 October 2018 08:18
EmilieGuen
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai déjà essayé de repartir d'un projet nouveau, sans succès.
Je me suis mal exprimée quant au "forum public", les données en question sont des données publiques gratuites, notamment du BRGM.
#4 Tue 30 October 2018 10:14
conejo
Lieu: Lunel
Avez-vous spécifié le RGF93 dans votre nouveau projet et introduit la nouvelle couche qui a été enregistrée sous en RGF 93?
#5 Tue 30 October 2018 11:19
EmilieGuen
Bonjour conejo,
Mon Qgis est paramétré par défaut pour que les projets soient en RGF93.
A force de recherche, je viens de trouver une solution. En fait, Qgis ne reconnaissait pas le système de projection de la couche en WGS84. Il a suffit de le lui indiqué et avec la reprojection à la volée, les couches se superposent enfin !
Merci en tout cas pour votre aide !
