#1 Thu 08 November 2018 10:31
- jlavaure
QGIS 3.4: Message d'erreur plugin cadastre
Je tente de migrer progressivement vers QGIS 3.4, mais quelques bugs me freine, notamment le suivant avec le plugin cadastre :
Je l'utilisait régulièrement avec QGIS 2.14 pour alimenter une base de données PostGIS.
Lorsque je tente de faire exactement la même opération sur la nouvelle version de QGIS, je rencontre le message suivant :
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=192.168.1.100 port=32769 dbname=cadastre active_schema=30 user= password= ['', '-s_srs', 'EPSG:2154', '-a_srs', 'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=192.168.1.100 port=32769 dbname=cadastre active_schema=30 user= password=', 'C:\\Users\\JIMMYL~1\\AppData\\Local\\Temp\\cad_edigeo_plain_i2xqs9nc\\tar_0\\E0000C01.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO'
Une idée ? Car je ne comprend pas l'origine de ce bug.
Merci d'avance,
J.
#2 Thu 08 November 2018 11:11
- jlavaure
Re: QGIS 3.4: Message d'erreur plugin cadastre
C'est bon, j'ai trouvé la solution.
Une histoire de sauvegarde de la config pour la connexion à postgis.
J.
