Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.18: Help - Symbologie Graduée - sélection de colonne impossible - Sujet suivant
#1 Thu 15 November 2018 09:08
- vaftenberg
Je cherche à construire une carte sur QGIS 2.18 représentant la population au niveau des IRIS à l'échelle d'une ville.
Après avoir fait la jointure entre mes données et ma couche shape (et vérifié que la fusion est faite), je ne peux pas faire de symbologie graduée car le déroulant ne m'affiche pas les colonnes de ma base de donnée. Je précise que quand je veux faire une symbologie catégorisée, j'ai accès à mes colonnes. Pour finir mes données sont 100% sous forme de chiffres ce qui en théorie devrait fonctionner pour faire une graduation.
Est-ce-que quelqu'un à rencontrer ce genre de problème sur QGIS 2.18 ? Avez-vous des solutions ?
Je vous remercie pour votre aide, Val
#2 Thu 15 November 2018 10:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: Help - Symbologie Graduée - sélection de colonne impossible
100% sous forme de chiffre ne signifie pas chiffre. Si? Je suppose que ce sont des chiffres dans la BD (quel format?) mais QGIS reconnaît-il ces champs comme tels? Quand vous scrutez l'onglet champ des propriétés de la couche, qu'est-ce qui est indiqué (j'ignore si sous la 2.18 les champs joints sont affichés)? Ou sinon quand vous ouvrez la table attributaire, les valeurs des champs numériques sont-ils bien alignés à droite?
#3 Thu 15 November 2018 18:59
- laurent00
je crois bien avoir eu ce soucis
effectivement lorsque le champ est joint il ne s'affiche pas pour une graduation
il faut alors le mettre en dur dans le shape pour qu'il puisse être pris en compte...
LJ
#4 Fri 16 November 2018 10:20
- sylvain poupard
Vous pouvez aussi utiliser
to_int("votre_champs")
pour convertir "à la volée" votre champs en integer et donc l'utiliser dans le style gradué.
Bon courage
#5 Fri 16 November 2018 10:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je me demande si ça n'était pas un bug à l'époque. Je viens de faire un test de jointure sur une 2.18.0 et j'ai bien les champs joints proposés en style gradué, sans avoir eu à les mettre en dur dans la couche. Testé sur données shp et PG.
Pages: 1
