#1 Sun 18 November 2018 22:31
Maxime.C/117
Carte interactive de l'antarctique avec Rstudios et le package Leaflet
Bonsoir à tous,
Je suis étudiant en géomatique depuis peu et je cherche actuellement à réaliser une carte interactive de l'antarctique à l'aide de R studios et du package leaflet.
Ce n'est sans doute pas la meilleure solution pour cela (je ne suis également pas encore très familier avec Rstudio et la programmation ...), mais il s'agit d'une des conditions qui nous à été imposés pour la réalisation de cette carte.
Mon problème est que je n'arrive pas à obtenir de fond de carte de l'antarctique sur R Studio, j'ai trouver quelques bout de code par ci par la, mais aucun qui ne fonctionne à 100%... Ainsi que quelque lien renvoyant vers des tutos sur GitHUB mais les liens sont mort et rien sur youtube ou autre plateforme vidéo (pourtant habituellement riche en tuto)...
La seule carte interactive de l'antarctique que j'ai réussi a trouver est sur cette page :
http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws … b16fb.html
A priori il faudrait insérer des images provenant, non plus directement de Leaflet, mais du GIBS de la NASA, cependant je n'arrive pas non plus à insérer ces images...
Je tiens à préciser au cas où, que je suis débutant en programmation sur R et que mes compétences sont encore assez mince ...
Ma question est donc :
Est ce que quelqu'un saurait comment obtenir un fond de carte de l'antarctique en projection polaire (EPSG:3031/WGS84) sur R Studios ???
#2 Mon 19 November 2018 09:04
ppluvinet
Lieu: LYON
Re: Carte interactive de l'antarctique avec Rstudios et le package Leaflet
Je vous invite à doubler votre message sur le forum des utilisateurs de R :
http://forums.cirad.fr/logiciel-R/
puis aller dans  :
Discussions / Questions en cours
et/ou poster également sur des forums anglophones.
Bon courage,
Pascal
Pascal PLUVINET
#3 Mon 26 November 2018 23:10
Maxime.C/117
Bonsoir, tout d'abord merci pour votre réponse et pour le lien vers ce forum que je ne connaissais pas (j'y ai appris pas mal de chose) !
Et également pour vous informer que le problème est résolu, le code fonctionnait en fait très bien (celui du lien de mon précédent post)... Le seul problème était une ligne qui pointait un fichier que je ne possédais pas et empêchait donc le déroulement du reste du programme ...
Merci encore pour votre réponse !
Partagez  |
