#1 Tue 20 November 2018 13:30
- Plantaquatix
QGIS: Problème de distance zone tampon
Je suis néophyte sur QGis et je me heurte à un petit soucis, que je pense être de l'ordre de la projection.
Mon fond de carte est issu de l'IGN (WMS) et est en projection 3857, tout comme mon projet (WGS84 / Pseudo Mercator).
Le soucis est que lorsque je compare une distance entre deux points A et B, le Géoportail m'indique une distance de 625 m et QGis de 950 m.
Sauriez vous d'ou vient mon problème ?
Merci de votre aide ![]()
Dernière modification par Plantaquatix (Tue 20 November 2018 13:30)
#2 Tue 20 November 2018 13:39
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Problème de distance zone tampon
Peut être faudrait-il que le projet qgis et fond de carte doivent être dans la même projection?
#3 Tue 20 November 2018 21:44
- Plantaquatix
#4 Thu 22 November 2018 00:33
- dominique.lys
- Site web
La projection de Mercator implique d'importantes distorsions horizontales au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur comme le montre les indicateurs de Tissot: https://fr.wikipedia.org/wiki/Projectio … r_proj.svg
Les versions récentes de QGIS permettent de configurer l'outil de mesure afin de s'appuyer sur l’ellipsoïde plutôt que les coordonnées projetées (ce que fait également Géoportail en arrière plan), mais l'idéal serait de travailler dans un système de projection adapté à des mesures précises (Lambert 93 ou CC)
#5 Thu 22 November 2018 11:26
- conejo
- Lieu: Lunel
Cqfd
#6 Wed 28 November 2018 21:11
- Plantaquatix
ok, super, merci (avec un peu de retard
), j'ai changé la projection de mon projet et ca fonctionne !
Dernière modification par Plantaquatix (Wed 28 November 2018 21:13)
