#1 Tue 27 November 2018 12:30
guiben
QGIS 3.0.3: import fichier texte délimité
J’ai installé la nouvelle version de QGIS, la 3.0 sur mon poste.
Je souhaite importer un classeur CSV, mes points ne s’affichent pas, pas de message d’erreur, c’est assez étrange.
Avec le même fichier sur la version 2.18.3, aucun souci.
Je souhaite conserver cette version car je donne des cours sur cette version.
Est-ce qu'il s'agit d'un bug identifié ?
Merci de votre aide, Bonne journée
#2 Tue 27 November 2018 14:07
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.0.3: import fichier texte délimité
Euh... La nouvelle version de QGIS est la 3.4.2 big_smile
Pour le reste, vous passez bien par l'outil de texte délimité? Et indiquez bien les champs contenant l'info géométrique? Voir https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … -text-file (l'interface a depuis été réorganisée mais les options sont les mêmes)
#3 Fri 30 November 2018 15:35
guiben
Nouvelle n'était pas le terme approprié smile
Je dois donner des cours sur cette version, pas possible d'en changer pour l'instant et je me rends compte de plusieurs bugs
sur la version 3.0.3 malheureusement...
Je n'ai toujours pas réussi à importer un fichier texte. Je renseigne pourtant bien les champs, la projection...
J'ai également un problème avec le géoréférencement d'image. J'utilise des points d'étalonnage basés sur une image de référence, j'ai modifié les paramètres de transformation plusieurs fois, en spécifiant la projection, je reçois toujours un message d'erreur.
J'aimerais bien faire pratiquer toutes ces fonctions, j'essaye de contourner les problèmes mais je n'y arrive pas trop.
Si quelqu'un a des solutions...
#4 Fri 30 November 2018 21:38
laurent00
bonsoir
as-tu bien vérifier la projection de ton projet pas seulement le SCR du fichier que tu importes
quel message d'erreur sur le géoréférencement ?
ouvre aussi la table et zoom sur un élément,
est-ce des points, des polygones ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 30 November 2018 21:40)
#5 Mon 03 December 2018 15:15
guiben
Mon projet est par défaut en WGS84 et pour le fichier CSV que je veux importer, je précise la même projection.
Pour le géoréférencement, j'obtiens ce messahe : "la transformation a échoué. Échec lors du calcul de la transformation des points de contrôle.
La transformation ne peut être résolue.
Je n'ai pas compris l'histoire des points ou polygones. En tout cas, j'ajoute des points de contrôle.
#6 Wed 19 December 2018 11:56
guiben
Je relance un peu mon sujet car je n'arrive toujours pas à importer un fichier csv.
Je joins le fichier si quelqu'un veux tester sur son poste.
QGIS ne reconnait pas mes coordonnées pour créer une géométrie alors que sur la version 2.18, je n'avais pas ce problème.
J'ai modifié les paramètres windows en indiquant un point au lieu de la virgule au niveau du nombre décimal,
ça ne change rien.
Comme je l'indiquais plus haut, impossible de changer de version, je dois donner des cours sur la version 3.0.
Idem, mon problème de géoréférencement est toujours récurrent.
Merci de votre aide.
#7 Wed 19 December 2018 12:16
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Le séparateur décimal est ',' dans le fichier joint.
Remplacez le par un '.', ça devrait résoudre le soucis
Renaud Mouche
#8 Wed 19 December 2018 12:19
PA
Lieu: Paris
Pas de souci d'import avec la 3.4.
Comme les décimales de vos coordonnées sont séparées par des virgules, vous devez cocher la case "Virgule comme séparateur décimal"  dans l'outil d'import de QGIS.
Vous devez ensuite choisir le SCR 4326.
Je me permets de vous mettre en garde sur le choix de la version 3.0 pour donner des cours. Cette version étant clairement annoncée comme un avant-gout des possibilités de QGIS3. Vous prenez un gros risque à ne pas utiliser une version LTR. Et après, les étudiants diront "QGIS ca plante" wink
