#1 Tue 27 November 2018 17:13
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
PostGIS - Plus proche voisin
Nous cherchons à déterminer le cours d'eau sur lequel se situent un ensemble de points de mesure.
Je m'attendais à trouver une fonction du genre ST_nearestneighbour, mais impossible de mettre la main dessus.
On s'en sort par un calcul de la matrice des distances point-rivière suivi d'un "row_number() + partition by", suivi d'un filtre.
Mais c'est un peu laborieux.
Est-ce que vous auriez une solution plus élégante ?
Dernière modification par Renaud (Tue 27 November 2018 17:19)
Renaud Mouche
#2 Tue 27 November 2018 17:28
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: PostGIS - Plus proche voisin
Utilisation d'une requête latérale ?
SELECT id_point,
( SELECT id_riviere FROM
    (SELECT st_distance(point.geom, riviere.geom) d,  id_riviere
     FROM riviere ORDER BY point.geom <-> riviere.geom LIMIT 10) foo
  ORDER BY d LIMIT 1
FROM point
Dernière modification par tumasgiu (Tue 27 November 2018 17:32)
#3 Tue 27 November 2018 17:53
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Et comme on me le faisait remarquer sur le forum Postgis,  avec un postgis récent, pas besoin d'utiliser st_distance: geom <-> geom renvoie la vraie distance:
SELECT id_point,
    (SELECT point.geom <-> riviere.geom d,  id_riviere
  ORDER BY d LIMIT 1
FROM point
Nicolas
#4 Tue 27 November 2018 18:09
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Super, j'ai du le lire mais j'ai aussi du l'oublier !
A ce moment là, la sous-requête de l'expression latérale est superflue non ?
Dernière modification par tumasgiu (Tue 27 November 2018 18:10)
#5 Wed 28 November 2018 09:53
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Merci pour le retour,
Je teste la solution
Renaud Mouche
