#1 Fri 30 November 2018 15:58
Kili555
[FME 2018] Transformer "spatial"
Je suis vraiment tout tout nouveau utilisateur depuis quelques jour de FME et vraiment débutant. Pouvez- vous m'aider à trouver le bon transformer.
J'ai:
- une couche avec des routes
- une couche avec  des communes
Je veux créer un nouvel attribut dans ma couche route qui soit la commune sur laquelle passe ma route.
En fait le joindre par localisation sur QGIS.
Est-ce que featureJoiner peut répondre à mon besoin ?
Sinon lequel utiliser ?
#2 Mon 03 December 2018 09:48
Mathieu
Lieu: Paris
Re: [FME 2018] Transformer "spatial"
Regarder du côté de SpatialRelator plutôt.
Voir également SpatialFilter ou Clipper en fonction du résultat attendu.
Mathieu
#3 Mon 03 December 2018 10:22
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
en complément de la réponse de Mathieu, si jamais les routes peuvent se situer sur plusieurs communes il sera utile d'utiliser un Clipper afin de découper les routes en tronçon par commune, en spécifiant bien que tu souhaites récupérer les données des deux parties via l'option "Merge Attributes->Accumulation Mode=Prefix Clipper" (par exemple) dans les paramètres.
Si tu es sûr que chaque route ne peut appartenir qu'à une seule commune, alors un SpatialRelator devrait suffire, en pensant également à activer la même option que décrite précédemment dans les paramètres pour bien récupérer les attributs des deux sources.
Bonne journée !
Aurélien
Chargé de mission Observatoire territorial-SIG au Pays Marennes Oléron
Freelance SIG
Utilisateur FME / QGis
#4 Mon 03 December 2018 14:46
Kili555
Ok je vais tester tout cela
#5 Tue 04 December 2018 11:16
Kili555
C'est bien ce qu'il me faut mais j'ai du mal à bien paramétrer le transformer
#6 Tue 04 December 2018 11:38
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
C'est à dire ? Où en es-tu dans ton projet ?
Et surtout à quel endroit ça bloque ?
Freelance SIG
#7 Tue 04 December 2018 14:14
Kili555
Simplement au Début
J'ai mes 2 jeux de données au départ communes et route. Les routes en requestor et les communes en supplier.
Dernière modification par Kili555 (Tue 04 December 2018 14:15)
#8 Tue 04 December 2018 14:49
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
Sur cette configuration là il faut que tu choisisses "requestor intersecte supplier" dans le prédicat spatial à tester et que tu coches la fusion des attributs en lui demandant de préfixe les fournisseurs dans le traitement des attributs
Avec ça logiquement tu devrais récupérer ce que tu cherches
Dernière modification par aurelchaum (Tue 04 December 2018 16:16)
Freelance SIG
#9 Tue 04 December 2018 16:16
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
Après je n'ai pas tes données source sous les yeux mais si jamais certains tronçons de route passent par plusieurs communes tu risques d'avoir un problème. Donc soit il faut que tu utilises un clipper mais tes tronçons seront redecoupés par commune, soit utilises la fonction liste du SpatialFilter
Freelance SIG
#10 Wed 05 December 2018 15:20
Kili555
C'est bien cela tout est bon pour moi merci smile
#11 Wed 05 December 2018 15:45
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
Super ! Tant mieux ! N'hésite pas au besoin wink
Bonne journée
Freelance SIG
#12 Mon 17 December 2018 16:02
Charlotte EllipSIG
Si des tronçons passent sur plusieurs communes, tu peux également utiliser la fonction de "liste", puis un listconcatenator pour obtenir un attribut concaténant les différentes communes traversées par la route wink
#13 Tue 29 January 2019 15:56
Kili555
Mon clipper me sépare découpe bien les routes qui sont en dehors de mon territoire communautaire.
Cependant je ne vois toujours pas dsl comment faire en sorte que mes routes qui sont sur plusieurs communes soit découpée en 2 parties distinctes,
une pour chaque commune.
#14 Tue 29 January 2019 16:11
aurelchaum
Lieu: Ile d'Oléron
logiquement si pour ton clipper tu mets tes routes dans le port clippee et les communes dans le port clipper, en sortie tu devrais avoir les routes découpées par commune. Que fais-tu exactement ? Envoie peut-être une capture écran de ton wb fme ?
N'aurais-tu pas rempli le paramètre "group by" du clipper ?
Bonne journée
Freelance SIG
#15 Tue 29 January 2019 16:16
Kili555
A part répéter le découpage 34 fois pour mes 34 communes je vois pas
#16 Tue 29 January 2019 16:24
Kili555
Oh pauvre de moi j'ai rien mis en group by justement.
C'est le que je doit mettre par exemple mon champs "nom_com" ou 'INSEE" pou regrouper ?
Dernière modification par Kili555 (Tue 29 January 2019 16:25)
#17 Tue 05 February 2019 17:25
GIBERT
Essayez avec le Transformer LineOnAreaOverlayer, prenez la sortie line et ne oubliez pas la gestion d'attributs.
