#1 Thu 06 December 2018 16:16
Yazaki
QGIS/PyQgis: Comment avoir la main en même temps que le script ?
Je commence à coder en pyQgis.
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir le main sur Qgis en même temps que le script pyQgis s'exécute (et attends ma réponse via une boîte de dialogue).
Pour vous expliquer mon projet, dans la console Python je sélectionne certaines entités, je zoom dessus, puis je demande à l'utilisateur (via une boîte de dialogue) de rentrer 1, 2 ou 3.
Or, pour faire ce choix, avoir la main sur Qgis serait très appréciable ^^
J'ai fait beaucoup de recherche sur QInputDialog.getInt notamment sans succès.
Est ce possible d'après vous ? Merci, Yazaki
Dernière modification par Yazaki (Thu 06 December 2018 16:17)
#2 Thu 06 December 2018 17:32
YoLecomte
Lieu: Epinal
Re: QGIS/PyQgis: Comment avoir la main en même temps que le script ?
Il faut créer votre Qdialog de façon non modal.
Voir ma réponse sur GIS SE sur le même genre de question :
https://gis.stackexchange.com/questions … 322#303322
#3 Fri 07 December 2018 10:21
Yazaki
Merci YoLecompte smile
Le code que tu as mis fonctionne bien mais sais tu s'il existe un moyen d'exporter le valeur demandée par ton code ? (J'ai essayé avec my_dialog[0] ; my_dialog.result() sans succès.
Car en adaptant ton code avec la demande d'un entier, le zoom dans la fenêtre ne fonctionne pas (je crois que je fais mal la manipulation, voici mon code:)
from PyQt4.QtGui import QInputDialog
my_dialog = QInputDialog.getInt(iface.mainWindow(), "Qualification" ,"Summer(1)/Winter(2)/Spring(3)/Other(0) : ",0,0,3)
my_dialog.setModal(False) # so we keep UI alive and accessible
my_dialog.show()
Merci,
Yazaki
Dernière modification par Yazaki (Fri 07 December 2018 11:31)
#4 Fri 07 December 2018 12:33
YoLecomte
Lieu: Epinal
Si tu utilises getInt pour instancier ton dialog, il ne pourra pas être non modal car il va attendre la valeur de retour pour te rendre la main et tu vas la stocker dans ta variable my_dialog. Dans ton code la ligne my_dialog.setModal renvois une erreur puisque my_dialog est le résultat de la saisie (un tuple en l'occurence) et n'a pas de méthode setModal. La méthode setModal est utilisable sur un objet QDialog.
A partir du moment où la fenêtre n'est plus modal, tu ne maîtrise plus le moment où l'utilisateur va cliquer sur OK.
Il faut donc que tu connectes le signal d'acceptation de ta fenêtre à une fonction qui récupérera la valeur au moment où l'utilisateur clique sur Ok.
Voila un exemple fonctionnel:
def getResult(dlg):
    ret = dlg.textValue()
    print ret
my_dialog = QInputDialog(iface.mainWindow())
my_dialog.accepted.connect(lambda: getResult(my_dialog))
my_dialog.show()
Dernière modification par YoLecomte (Fri 07 December 2018 13:45)
#5 Fri 07 December 2018 15:34
Yazaki
Salut YoLecomte,
Merci pour ta réponse claire et rapide. Je comprends beaucoup mieux comment cela fonctionne.
Dans le cadre de mon projet, une fenêtre modal est indispensable. J'utilise donc le signal d'acceptation qui marche très bien pour une utilisation. Par contre, si je veux l'appeler plusieurs fois lors d'une boucle par exemple, cela se corse un peu.
Mon premier essai a été de mettre tes lignes de codes dans une boucle for comme suit :
for i in range(2): # par exemple vouloir rentrer 2 instances
    my_dialog.show()
Comme tu l'as dit, la fonction attend que l'utilisateur clique sur Ok (c'est pourquoi les 2 fenêtres s'ouvrent une à la suite de l'autre).
Du coup, j'ai pensé à créer une boucle while afin d'attendre que l'utilisateur clique sur ok avant de reprendre la boucle for comme suit :
    my_dialog.show()
    while(getResult(my_dialog)==None): # boucle while permettant d'attendre que l'utilisateur rentre quelque chose
        res = getResult(my_dialog)
Le soucis est que cela me crée une boucle infini car getResult(my_dialog) a une valeur dès l'instant où l'utilisateur rentre une valeur sans pour autant attendre qu'il ait mit ok ^^
Connais-tu une fonction permettant d'attendre le click ou une autre idée ?
Désolée pour toutes ces questions, j'ai regardé un peu partout sur les forums, la documentation de Qt sans trouver toutes les méthodes existantes pour QInputDialog.
Merci,
Yazaki
#6 Fri 07 December 2018 16:01
YoLecomte
Lieu: Epinal
Tu peux recréer un nouveau dialog apres avoir recuperer la valeur et à chaque fois que l'utilisateur clique sur OK. Le système s'arrete lorsque l'utilisateur ferme la fenetre ou click sur annuler.
Voila un script a faire tourner dans la console python de QGIS
# coding : utf-8
def getResult(dlg):
    """Fonction exécutée lorsque le Qdialog associé est validé"""
    # ici, on fait quelque chose avec le resultat
    create_dialog() # et on recommence
def create_dialog():
    """Crée un QInputDialog connecter à une fonction lors de l'acceptation"""
    my_dialog.show()
create_dialog() # on ouvre la fenêtre une première fois
Dernière modification par YoLecomte (Fri 07 December 2018 16:07)
#7 Fri 07 December 2018 16:04
Yazaki
Whaouh super Merci beaucoup !! smile
Ton aide m'a été très précieuse merci YoLecomte !
Yazaki
#8 Fri 07 December 2018 16:09
YoLecomte
Lieu: Epinal
Mais de rien smile
