#1 Thu 13 December 2018 14:22
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: insérer tableau excel dans carte
Je suis en train de réaliser une carte sur l'occupation du sol de mon interco. Je souhaite insérer un tableau réalisé sous excel dans cette carte.
Je fais un copier "comme une image" et coller dans qgis, mais de tableau en vue. Est-il possible de le faire?
#2 Thu 13 December 2018 15:25
tevrard
Re: QGIS: insérer tableau excel dans carte
ajouter une image dans le composeur ?
Sinon il est possible d'ajouter des tables attributaires aussi ( a partir d'une table sans géométrie par exemple...)
#3 Thu 13 December 2018 15:29
conejo
Lieu: Lunel
Ce que je désire c'est un tableau préparé dans excel, copier l'image de ce tableau et le coller dans la carte directement. Il y a bien la méthode de capturer l'image sur excel, l'enregistrer en image et l'insérer comme une image dans la carte de qgis, mais ce n'est pas top.
Le mieux c'est un copier coller direct à partir d'excel!
Sinon, comment ajouter des tables attributaires?
#4 Thu 13 December 2018 15:59
PA
Lieu: Paris
Vous pouvez ouvrir votre xls directement dans QGIS (glisser-déposer) et si c'est adapté, l'ajouter en tant que table dans votre composeur.
#5 Thu 13 December 2018 18:38
Darwin
Cela ne répond peut-être pas à ta question mais c'est comme cela que j'insère un tableau provenant de la table d'attribut de QGIS et qui calcule les taux d'occupation des sols sur un territoire donné cf. https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=107633
#6 Fri 14 December 2018 09:07
conejo
Lieu: Lunel
Pierre-André Le Ny :
Je n'arrive pas à saisir le "glisser-déposer"...
#7 Fri 14 December 2018 09:25
PA
Lieu: Paris
Vous pouvez ajouter votre couche en glissant votre fichier depuis votre explorateur et en le déposant dans QGIS.
#8 Fri 14 December 2018 09:49
conejo
Lieu: Lunel
Ce que je comprends, c'est que vous m'avez montré comment intégrer un fichier excel dans qgis par le "glisser-déposer".
Ce que je cherche c'est un tableau ou un graphique, joliment préparé dans excel et le mettre dans la carte de Qgis.
#9 Fri 14 December 2018 10:02
PA
Lieu: Paris
#10 Fri 14 December 2018 10:06
conejo
Lieu: Lunel
Comment faut-il procéder? Merci.
#11 Fri 14 December 2018 10:14
PA
Lieu: Paris
Dans le composeur, utilisez la fonction "Ajouter une table d'attributs" et modifier les propriétés pour l'adapter à votre mise en page.
#12 Fri 14 December 2018 10:19
conejo
Lieu: Lunel
Oui mais cela ne fait qu'ajouter la table d'attributs à partir de laquelle la carte s'est réalisée. Il s'agit dans mon cas de l'occupation du sol. J'ai fait des diagrammes en bâton sans EXCEL pour représenter les espaces artificialisés, naturels et agricoles et leur évolution de 94 à nos jours. Comment le mettre dans ma carte Qgis?
#13 Fri 14 December 2018 10:22
PA
Lieu: Paris
Oui on sait, et on vous l'a dit plus haut, vous devez passer par une image.
#14 Fri 14 December 2018 10:27
conejo
Lieu: Lunel
Correction : avec excel bien sûr.
Oui mais cela ne fait qu'ajouter la table d'attributs à partir de laquelle la carte s'est réalisée. Il s'agit dans mon cas de l'occupation du sol. J'ai fait des diagrammes en bâton DANS EXCEL pour représenter les espaces artificialisés, naturels et agricoles et leur évolution de 94 à nos jours. Comment le mettre dans ma carte Qgis?
#15 Fri 14 December 2018 11:16
PA
Lieu: Paris
J'ai bien saisi votre demande.
On vous dit que vous n'avez pas d'autres possibilités si vous voulez que votre diagramme soit celui d'Excel que de passer par une capture d'écran et l'ajout de cette image dans le composeur.
#16 Fri 14 December 2018 11:28
conejo
Lieu: Lunel
Dont acte et c'est ce que j'ai fait. Merci.
#17 Fri 14 December 2018 12:06
PA
Lieu: Paris
Parfait. J'ajouterais tout de même que vous avez aussi la possibilité avec QGIS de créer vos diagrammes. Mais ce sera moins élaboré que sous Excel.
Si vous voulez creuser, ca se passe dans les propriétés de la couche, onglet diagrammes.
