#1 Tue 18 December 2018 20:03
ClemR
Translation d'un nuage de points sous Qgis
Je fais face à un problème qui est je pense assez récurrent, mais dont j'ai du mal à me dépatouiller...
Je dispose d'un jeu de données sous forme de points (environ 2000, levés au tachéo) enregistré en système relatif sur le terrain (pas de bornes géodésique à proximité) et donc recalé à partir de 3 points de référence à des coins de parcelles.
J'aimerais donc pouvoir opérer une translation de ces points dans Qgis pour pouvoir les insérer dans mon projet en L93.
Existe-t-il un moyen pour faire ça directement dans Qgis? Du même genre que le géoréfencement raster, mais applicable à des vecteurs (de manière manuelle ou pas)? J'ai essayé certaines extension type vector blender ou vector transform, mais sans connaitre le coefficient de transformation ça marche pas...
N'étant pas d'un naturel très matheux, je ne sais pas calculer le coefficient de translation, dont je ne connais même pas la formule...
L'idée serait de pouvoir appliquer à tout mon jeu de données la même transformation qu'entre par exemple les coordonnées du point A dans mon système relatif qui sont x= 5080,1489; y= 2931,1072, et qui sont égales en L93 aux coordonnées A' (L93) x'= 590323,2; y'= 6731653,1...
Et une fois les 3 points de références recalés en L93, comment appliquer la même transformation à tout les autres points (qui pour le coup sont cohérents entre eux)?
Merci par avance pour vos éclaircissements!
#2 Wed 19 December 2018 10:50
tevrard
Re: Translation d'un nuage de points sous Qgis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Helmert
Je te laisse pousser un peu plus de ton coté, ça commence à dater un peu chez moi et je ne voudrais pas te dire de bêtises (et je suis sur qu'il y a d'autres membres bien plus calés que moi sur le sujet)
#3 Wed 19 December 2018 11:31
PA
Lieu: Paris
Sous QGIS, via l'extension Affine Transformations, mais avec laquelle vous ne couperez pas à quelques calculs.
ArcGIS est un peu plus outillé par du georef vecteur.
#4 Sat 22 December 2018 00:15
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Ce type de question est assez courant et apparemment ClemR n'a pas eu de réponse qui l'ont satisfait.
Cette opération est connue sous le terme générique de "calage de plan". Il y a quelques décennies, lorsque les ordinateurs étaient à leurs débuts (Programa 101) la méthode était une homothétie-rotation. Cette transformation a l'avantage de conserver les angles. Un certain M. Helmert a mis au point une méthode de calcul simple, c'est à dire faisable avec les machines de l'époque, mais qui avait la puissance d'un calcul rigoureux avec application de la méthode des moindres carrés. Cette méthode est toujours utilisée, mais la transformation affine est préférable quant aux résultats.
Dans les deux cas, le nombre de points de calage devrait être suffisamment grand pour couvrir la totalité de la zone à traiter. Six points me paraissent le minimum. Bien-sûr, les calculs à effectuer pour appliquer la transformation affine sont un peu plus long, mais les machines sont là pour ça.
Je n'ai pas vu sur le net d'explication détaillée sur ces deux méthodes. S'agit-il d'un secret jalousement gardé ?
Bonne soirée.
