#1 Sat 05 January 2019 15:43
ODJAC33
QGIS: Création d'attributs spécifiques dans une base de données
Je suis en train de créer des champs sur une base de données avec la calculatrice de champs.
J'ai 2 questions :
- je souhaiterais créer un attribut Identifiant contenant la chaine de caractères BDRef_ suivie d'un numéro qui s'incrémente automatiquement. Par exemple, si j'ai 100 objets, les identifiants prendront la valeur BDRef_001 jusqu’à BDRef_100. Je sais faire pour BDRef_ ('BDRef_') mais je sèche pour la formule magique fournissant le numéro qui s'incrémente.
- la calculatrice de champ s'ouvre à partir d'une couche, comment faire pour, lors de la création d'un attribut, aller pointer vers un attribut d'une autre couche?
Merci beaucoup d'avance de vos conseils.
#2 Sat 05 January 2019 18:58
laurent00
Re: QGIS: Création d'attributs spécifiques dans une base de données
bonsoir
- pour la première question essayer avec un
'BDRef_'  ||  $id
ou
'BDRef_'  ||  $row_num
voir dans les comentaires de la calculatrice ce à quoi cela correspond
- pour appeler l'attribut d'une autre couche, il faut faire avant une jointure entre les 2 couches
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sat 05 January 2019 18:59)
#3 Sat 05 January 2019 19:44
ODJAC33
La première expression fonctionne (pas la deuxième).
Merci beaucoup.
#4 Sat 05 January 2019 20:38
laurent00
@row_number
LJ
#5 Sun 06 January 2019 11:37
ODJAC33
J'ai essayé, c'est très curieux, l'aperçu du résultat est correct mais quand je clique sur OK, toutes les valeurs de mon nouveau champ sont à NULL (ce n'est pas le cas avec $id). Mais bon, ça marche avec $id, c'est le principal.
J'ai une autre petite question, savez-vous s'il est possible de créer un attribut satisfaisant à plusieurs conditions :
Je souhaiterais créer un attribut qui me renvoie :
- Appariement géométrique 1 m si l'attribut distance est <1m
- Appariement géométrique 2.5m si l'attribut distance est compris entre 1m et 2.5m
- Pas_appariement sinon
J'ai testé cela, mais j'ai le droit à Expression invalide :
CASE WHEN ( "distance" <1 ) then 'Appariement géométrique 1 m' else when  (( "distance" >1 )  and ( "distance" <2.5)) then 'Appariement géométrique 2.5m' else 'Pas_appariement' end
Encore merci de votre aide.
#6 Sun 06 January 2019 15:41
laurent00
a priori pas de parenthèse et un seul Else
CASE
     WHEN "distance" < 1 THEN  'Appariement géométrique 1 m'
     WHEN "distance" > 1  and "distance" <2.5 THEN 'Appariement géométrique 2.5m'
     ELSE 'Pas_appariement'
END
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sun 06 January 2019 15:43)
#7 Sun 06 January 2019 16:03
ODJAC33
Parfait, merci !!!
