#1 Mon 07 January 2019 19:41
jiptwo19
Lieu: drummondville, québec
QGIS: Étiquette Affichage
j'essaie de mettre une formule pour afficher des valeurs de R1 à R4 dans un étiquette dans QGIS
Sauf que si je n'ai pas de valeurs dans une des 4 valeurs .. il ne s'affiche pas a l'écran
comment je fais pour que si j'ai seulement R1 et R2 et que R3 et R4 est null qu'il n'affiche juste celle qui on des données
   "TYPE"  ||  '\n'  || 'R1=' ||  "R1"  ||  '\n'  || 'R2=' ||  "R2"  ||  '\n'  || 'R3=' ||  "R3"  ||  '\n'  || 'R4=' ||  "R4"
Soyez précis dans votre réponse car je suis novice
vous pouvez voir dans la pièce jointe
merci !
#2 Mon 07 January 2019 20:24
laurent00
Re: QGIS: Étiquette Affichage
bonsoir
moi je fais avec un if
if ("R1" is null, '', "R1")
mais il y a sûrement plus joli ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 07 January 2019 20:27)
#3 Tue 08 January 2019 08:28
chanteclair
Lieu: Pau
Ce post devrait vous aider :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … l=coalesce
Bonne journée.
#4 Tue 08 January 2019 14:14
jiptwo19
ok je comprend la coalesce .. j'ai fais des tests.. sa fonctionne
le seul bémol est l'étiquette est décaller de mon point (triangle) .. car j'ai jusqu'à R8
Si j'ai des valeurs null comment je fais pour que l'étiquette montre juste les valeurs et qui n'est pas de décalage entre l'étiquette et le point
exemple:
J'ai une valeur dans R1 et R2 ... et null dans R3 à R8
les données son en dessus dessous par ''\n'
R1
R2
R3
etc...
mais décalage entre l'étiquette et le point
MERCI!
#5 Tue 08 January 2019 14:28
jiptwo19
J'ai trouvé
dans l'étiquette... section position .. faire décalage
merci a tous! smile
