#1 Tue 08 January 2019 12:26
- remyK
QGIS: Problème SRC
Je suis un (petit) peu calé en QGis mais je n'en suis plus si sur.
Mon problème est le suivant :
J'ai une couche commune en WGS84 EPSG:4326
Une couche des cours d'eau en RGF93/lambert93 EPSG:2154
Donc théoriquement, et d'après ce que j'avais compris, il faut quelles soient dans le même SRC pour faire des analyses et autres géo traitements...
Mais quand je passe mes communes en RGF93, les couches communes et cours d'eau ne sont pas alignées.
Mais quand je laisse les cours d'eau en RGF93 et les communes en WGS84, elles se superposent très bien et je peux même faire des géotraitements entre les deux.
Du coup c'est pas tellement un problème, mais j'aimerais mieux comprendre et expliquer cela à mes collègues à qui j'ai dis de toujours bien vérifier que le SRC soit identique entre les couches.
Le fait d'être en WGS 84 fait que je peux travailler les deux ensembles ?
Si vous aviez deux minutes à m'accorder, ça serait super ![]()
Merci d'avance, Cordialement, RK
#2 Wed 09 January 2019 10:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Problème SRC
- Quelle version de QGIS? Si 2.18, la projection à la volée est-elle active? Et si désactivée, se superposent-elles? A noter que sous QGIS 3, les géotraitements peuvent s'effectuer entre couches de différents SCR (plus besoin de reprojeter au préalable).
- Qu'entendez-vous exactement par (procédure exacte):
Il faut faire un enregistrer sous et créer une nouvelle couche et non modifier dans les propriétés de la couche.
#3 Wed 09 January 2019 16:30
- remyK
Bonjour Santanna,
Merci pour votre réponse.
En effet, pour passer mes communes en RGF 93 je les ai bien enregistrer sous...
Mais en effet je viens de passer sur la version 3, j'étais surpris de ne pas trouvé, d'ailleurs, la projection à la volée...
Donc si j'ai bien compris la version 3 permet de faire les géotraitements sans re-projeter, ce qui est formidable. Une projection différente peut-elle induire d'autres difficultés dans diverses analyses ?
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi, lorsque je passe tout de même mes communes en RGF93, mes communes ne se superposent pas avec ma couche des cours d'eau (qui est à l'origine en RGF93), auriez-vous une réponse ? est-ce que justement vu qu'il y a une espèce de projection à la volée automatique, cela pourrait dire que modifier le SRC de la couche entraînerait une projection biaisée ?
En tout cas un grand merci ![]()
bonne journée
Dernière modification par remyK (Wed 09 January 2019 16:31)
