#1 Thu 10 January 2019 22:39
Rlucas
PostGIS - fonction ST_SNAP
Je souhaiterai avoir des informations sur l'utilisation de la fonction ST_SNAP sous POSTGIS.
La documentation est obscure et mes multiples essais n'ont rien donné. Je ne comprends pas comment paramétrer le pas de tolérance, ni pourquoi la fonction agit comme une jointure et renvoie donc n^n enregistrements.
Je suis confronté au même problème que dans les sujets suivants :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … ;hl=stsnap
https://www.developpez.net/forums/d1806 … s-st_snap/
Et j'avoue que le travail manuel est plus que fastidieux...
Quelqu'un a-t'il déjà réussi à utiliser cette fonction?
Bonne année à tous.
#2 Fri 11 January 2019 11:27
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: PostGIS - fonction ST_SNAP
La tolérance est la distance maximum à laquelles deux points
doivent être pour pouvoir être joints..
difficile de dire quelque-chose de votre requête si vous ne la postez pas.
Si vous utilisez une requête avec un FULL JOIN, du genre :
SELECT st_snap(t1.geom, t2.geom, 0.001) FROM t t1 FULL JOIN t t2;
Il est certain que vous allez avoir |t|² résultats.
Pour restreindre vos résultats, vous devriez filtrer votre requête
par distance maximum entre deux géométries.
Si votre but est de nettoyer une couche de données,
vous devriez peut être plutôt vous tourner vers st_snaptogrid.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 11 January 2019 14:24)
