Rencontres QGIS 2025
#1 Sun 13 January 2019 18:56
ODJAC33
QGIS: Conditions imbriquées pour créer un attribut
J'essaie de créer un attribut A
- si l'attribut distance vaut 0 et l’attribut Nom est NULL, A renvoie Pas_appariement
- si l'attribut distance vaut 0 et l’attribut Nom est différent de NULL, A renvoie Appariement géométrique 1m
- si l'attribut distance est différent de 0, A renvoie Pas_appariement
Je me suis lancé d'une condition imbriquée dans une autre (cf. ci-dessous) mais l'expression est invalide
CASE WHEN ("distance" = 0) THEN
(CASE WHEN ("Nom" ilike null) THEN 'Pas_appariement' else 'Appariement géométrique 1m' END)
     ELSE 'Pas_appariement'
END
Si quelqu'un a une idée ...
Un grand merci d'avance.
#2 Mon 14 January 2019 08:08
trovez
Lieu: Nantes
Re: QGIS: Conditions imbriquées pour créer un attribut
NULL n'est pas une valeur.
La façon de tester l'état NULL s'écrit :
"Nom" is NULL
Donc testez :
(CASE WHEN ("Nom" is null) THEN 'Pas_appariement' else 'Appariement géométrique 1m' END)
END
Cordialment
#3 Mon 14 January 2019 08:31
laurent00
écriture plus simple si je comprends bien
CASE
     WHEN "distance" = 0 AND "Nom" is NOT null THEN 'Appariement géométrique 1m'
END
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 14 January 2019 08:32)
#4 Tue 15 January 2019 11:00
ODJAC33
Super !!! Un grand merci à vous 2. Les 2 solutions fonctionnent.
#5 Sat 19 January 2019 17:07
ODJAC33
Et ... toujours dans le même registre, je voudrais créer un attribut qui, sous certaines conditions me renvoie la valeur de 2 attributs séparés du caractère "_" (cf. exemple).
J'ai essayé ceci mais ça me renvoie NULL ... (alors que VSDesigna et Nom sont bien 2 attributs valides).
Merci encore ...
CASE
     WHEN "MDApp" ILIKE 'App geom 1m' THEN  "VSDesigna"  ||'_'|| "Nom"
END
#6 Sat 19 January 2019 17:43
laurent00
bonsoir
avec l'opérateur différent cela se passe t-il mieux ?
CASE
     WHEN "MDApp" <> 'App geom 1m' THEN  "VSDesigna"  ||'_'|| "Nom"
END
tu peux aussi tester
if( "MDApp" <> 'App geom 1m' , "VSDesigna"  ||'_'|| "Nom", '')
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sat 19 January 2019 22:14)
#7 Sun 20 January 2019 18:51
ODJAC33
En faite, l'attribut Nom suivant les conditions mentionnées était ... vide ... (d'où le renvoi de NULL).
Je m'étais trompé d'attribut et ça fonctionne maintenant.
Merci tout de même de m'avoir à nouveau appris quelque chose (notamment que différent s'écrivait "< >" et que l'on pouvait aussi lancer une condition avec if).
A la prochaine question ...
