#1 Thu 17 January 2019 09:37
- SIGCMC56
QGIS: Variable dans le composeur d'impression
je travaille sur un projet QGIS avec un composeur d'impression. Dans ce composeur, j'aimerais avoir une étiquette où la date du jour se remplie automatiquement.
J'avais pour habitude de créer quelque part dans mon composeur une étiquette avec la fonction suivante écrite dans la fenêtre propriété:
[% day( $now ) || ' / ' || month( $now ) || ' / ' || year( $now )%] cette méthode me retourne une date du jour au format suivant : 17 / 1 / 2019
J'aimerais avoir le mois au format littéral, comme ceci : 17 janvier 2019
J'ai essayé avec la formule suivante mais ça ne fonctionne pas : [% day( $now ) || ' / ' || month( $now, 'MMMM' ) || ' / ' || year( $now )%]
Quelqu'un pour m'aider?
Dernière modification par SIGCMC56 (Thu 17 January 2019 09:39)
#2 Thu 17 January 2019 10:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Variable dans le composeur d'impression
Vous pouvez simplement utiliser l'expression
format_date($now, 'dd MMMM yyyy')
#3 Thu 17 January 2019 13:43
- SIGCMC56
Merci SANTANNA en effet cela fonctionne!!
#4 Thu 17 January 2019 14:09
- conejo
- Lieu: Lunel
Comment intègre-t-on cette expression dans le composeur?
#5 Thu 17 January 2019 14:22
Sur Qgis 3.4
il faut ajouter du texte "ajouter une nouvelle étiquette à la mise en page" et cliquer sur le bouton "insérer une expresssion".
cela vous permettra de rentrer cette expression dans la boite de dialogue de gauche.
#6 Thu 17 January 2019 14:43
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci. Et de manière permanente, quand on ouvre n'importe quel composeur?
#7 Thu 17 January 2019 14:46
Dans ce cas là, vous faites référence à un modèle de composeur qui peut s'ouvrir dans différents projets.
c'est un .QPT
Que vous pouvez sauvegarder en cliquant sur la petite disquette.
Attention il y en a deux, l'une sauvegarde le projet entier (avec le composeur) l'autre "sauvegarde sous" et enregistre un .QPT où vous le souhaitez.
